混凝土测温仪电池如何更换
发表于:2026-5-20 09:56:47|本帖共 455 字 937
       混凝土测温仪电池如何更换
  混凝土测温仪电池如何更换?当主机显示屏左上角出现电池符号或不能正常开机时,一般为电池电压不足所致,需换新电池。方法如下:将主机后面的电池仓盖向下推动,打开电池仓将旧电池取出,扣好新电池,然后将电池仓盖恢复原位置。
  混凝土测温仪使用注意事项 1.主机未接测温探头或测温线时显示屏上显示“-1”为准备工作状态。 2.在操作中不可用力过猛,将插头插入或拔出主机插座时,应持稳插头。 3.插头和主机插座应避免潮湿,保持清洁。如不慎进水受潮,请擦净晾干后再使用,以免测温结果失准。 4.仪器使用完毕应及时关机,长期不用时应将电池取出以免损坏仪器。 5.不要自行打开主机后盖,需要检修或校准时,请送回生产厂或代理处。
  珠海天创仪器有限公司承诺: 1.产品的报价 询价 2.是否是代理商 是代理商是否有证书 是代理商 可以提供证书 3.是否是原装 是的话能否提供报关单 是原装 可以提供报关单 4.是否有现货 能否提供现货 是现货 5.质量怎么保证 免费保修一年 6.怎么维修 终身维修 7.快递公司 顺丰或圆通快递 省内可代收 8.支持阿里巴巴支付宝交易
2026-5-24 20:34:43|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-18 03:18:17|本帖共 4 字 回复
