水泥抗压夹具结构
发表于:2026-5-20 09:35:32|本帖共 2,294 字 282
  水泥抗压夹具结构: 本夹具具有坚固的夹具体(1),在夹具体(1)下部孔内固定着下压力板(2),用作承放水泥试块之用。在下压力板(2)上装有二只定位销(3),用于试块定位,夹具体(1)上部孔内紧配衬套(7),衬套(7)内装有上球座(10)。上球座(10)在孔内能自由轴向移动和转动。上压力板(4)由挂簧销(5),拉簧(6),螺母(8)。球面圆柱头螺钉(9)相互连接,挂吊在夹具体(1)上。并与上球座(10)球面接触,以保证试块上。下平面不平行时,使上压力板能自动回转,使其平面与试块上平面紧密接触。在上压力板(4)一侧装向导向圆销。插上夹具体(1)中部长槽内,使上压力板(4)不能在水平面转动。通过旋转球面圆柱头螺钉(9)可调整上压力板的高低位置。上、下压力板之距一般调整为45-50,当试块加压时,上球座(10)受力向下移动,使上压力板(4)接近试块上平面,卸压后由于拉簧(6)作用,上压力板(4)能自动复位。
  相关设备水泥游离氧化钙测定仪
  水泥抗压夹具使用与维护: 本夹具适用于任何类型的压力试验机,使用时应将本夹具安放在压力试验机下压力板上由夹具底部φ8孔定位以对中心位置,然后把上、下压力板平面上擦干净,放入水泥试块,试块宽的一边紧靠定位销(3),调整压力试验机的上压力板与夹具的上 球座(10)的上平面接触便可以加压,记录试压碎时压力试验机 的示值单位:N,除以试块面积(40×40=1600mm2)即可很方便地求出抗压强度单位:Mpa。 使用完毕后,应及时清除试块碎屑,各运动部位涂上冻滑油,各光面涂上防锈油以防锈蚀。
  水泥抗压夹具附注: ■抗压夹具一经国家建材院检定即作标,抗压夹具可用于对比检查。 ■标准试块配套于标准抗压夹具,用户需要可另行定货。
  水泥抗压夹具用途: 本夹具是为我国水泥胶砂强度检验方法等效采用ISO679:1989(E)国际标准而设计的配套仪器,该仪器等效采用ISO679:1989(E)4、2、8标准,用上水泥抗压强度检验。
  水泥抗压夹具使用注意: ■使用前对限位尺寸检查是否还保持正确位置。 ■如果挡销磨损超差,可以进行打磨修复;如果挡板、插销、定位锥头销磨损超差,可以重新组装,错开磨损部位后继续使用。
  水泥抗压夹具参数: ■符合标准JC/T683-1977。 ■上、下压板宽度:40mm±0.1mm。 ■上、下压板表面的平面为:0.01mm。 ■上、下压板及传压柱硬度:≥60HRC。 ■球座环带高度在2/3处宽:4-5mm。 ■上、下压板长度方向的重合度:≤0.2mm。 ■上、下压板自由距离大于:45mm。 ■定位销的高度不高于下压板表面:5mm。 ■定位销硬度大于:55HRC。 ■传压柱材料硬度大于:55HRC。 ■框架底部中心定位孔直径:Φ8mm。
  水泥抗压夹具结构特点: ■主要由下夹具座、上夹具座、标准夹辊、抗劈裂夹具上下压条组成。下夹具座通过定位销、垫圈固定在压力机活塞上,上夹具座通过上支座、菱形销及压力机上的定位销和两内六角螺钉固定在压力机横梁上。
  水泥抗压夹具校验方法: ■技术要求 1、 抗压夹具应保护清洁,不得碰伤划痕,应有牢固的铭牌,内容包 括:仪器名称、规格型号、制造厂名、出厂编号、出厂日期。 2、 上、下压板应为硬质钢材制成,其长度为40±0.1mm,宽度为 40mm,厚度>10mm。 3、 上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为0.01mm,上、下 压板自由距离>45mm。 4、 上压板上的球座中心应在夹具中心轴线与上压板下表面的交点 上,公差为±1mm,上压板随着与试件的接触而自动找平。 5、 下压板的表面对夹具的轴线应是垂直的,并且在加载过程中应保 持垂直。 6、 定位销高度不高于下压板表面5mm,间距为41~55mm。
  ■校验项目及条件 1、 校验项目 (1) 目测检查技术要求1条的,内容。 (2) 上、下压板的长度、宽度、厚度及自由距离。 (3) 上、下压板的平面公差。 (4) 球座中心位置。 2、 校验用器具 (1) 游标卡尺:量程300mm,分度值0.02mm。 (2) 钢直尺:量程300mm,分度值1mm。
  ■校验方法 1、 目测检查外观。 2、 用钢直尺测量上、下压板自由距离。 3、 用游标卡尺测量上、下压板的长、宽、厚及球座中心位置。
  ■校验结果处理,全部项目均符合技术要求为合格。
  参数: ■接收容器:zui小容量为2000ml。 ■zui小读数应不大于0.1s。
  简介: 该仪器测定水泥砂浆的流动性,适用于流出进间不大于35s的水泥砂浆。
  设备流动锥: 出料管应用不锈钢制作,锥体可用铸铝或其他非腐蚀性材料制作。 注:只要能获得水泥(砂)浆浆面的值,可以使用其他的指示装置。接受容器:zui小容量为2000ml 环架或其他装置:保持接受容器上方流动锥位置垂直和稳定的装置。水平尺:木工使用的或类似的水平尺秒表:zui小读数应不大于0.1s。试验设备校准:流动锥应以无振动的方式安装牢固。
  使用: 该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司自行研发的新一代实验仪器。 水泥是采用硅酸盐水泥或普通水泥,采用矿渣水泥时,应加强检查,以防止材性不稳定。水泥的标号不宜低于425号。水泥浆稠度宜控制在14-18S之间,稠度的测定采用1725ml漏斗试验,水泥浆从漏斗流出的时间(S),即为水泥浆的稠度。水泥浆稠度仪水泥浆面位置可用灌入1725ml水的方法找出。用点测规标记水泥浆面位置可用灌入1725ml水的方法找出。用点测规标记。水泥浆稠度仪设备流动锥:出料管应用不锈钢制作,锥体可用铸铝或其他非腐蚀性材料制作。
选材避坑内容,收藏备用。
2026-10-30 01:06:13|本帖共 12 字 回复
