塑料机械刀片的用途与分类
发表于:2026-5-20 09:22:38|本帖共 532 字 1897
       塑料机械刀片主要用于塑料、橡胶工业破碎机,规格种类繁多,采用优质钢材,锐利耐磨。与其他刀片一样,需要有准确的几何尺寸公差来保证与机械的良好组装质量。根据用户的需要,选择不同的切削对象嵌入材料化学成分,也需要有适当的刀刃角度,在保持刀刃锋利性的同时,使刀刃具有一定的强度,在使用过程中刀刃不会损坏。为达到合适的硬度和小的内应力,制造这种刀片需要有良好的热处理工艺。使用过程中可根据实物提供各种塑料机械类的标准异形刀具。
  塑料机械刀片分类如下:1、粉碎机刀片。这种刀片安装在塑料粉碎机上,用于塑料粉碎,采用平刃设计,分为粉碎动刀片和固定刀片。设备整体一般由5片前者和2片后者组成,通过粉碎动刀片的高速旋转和固定刀片的剪切达到粉碎塑料的目的,可调节粉碎动刀片来控制粉碎颗粒的大小。粉碎机刀片适合粉碎各种回收塑料,一般分为全钢刀片和镶钢刀片两种。技术要求耐冲击、耐磨、耐高温。
  2、强力破碎机刀片。用于粉碎大型塑料,由固定刀、爪刀、螺旋滚刀构成,具有粉碎粒子均匀、效率高等特点,强力破碎机刀片组合结构的制造技术比平刀复杂。适用于破碎管材、型材、板材及包装材料等多种塑料制品。也有全钢刀片和镶钢刀片两种,技术要求耐冲击、耐磨、耐高温。
  以上就是塑料机械刀片的用途与分类,感谢阅读。
