KCB型齿轮油泵容量过大的原因
发表于:2026-5-20 08:53:43|本帖共 848 字 4399
KCB型齿轮油泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费.KCB型齿轮油泵容量过大其主要原因如下: 1、KCB型齿轮油泵设计冷负荷偏大: 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要.目前教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言.空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定.由于建筑内各房间的朝向、位置、使用功能及其发热源等因素的不同,往往造成各房间冷负荷出现的时间并不相同.建筑冷负荷的值应为每个房间逐时负荷叠加的值.据调查在我国有部分设计人员在计算建筑冷负荷时只是简单地将每个房间的冷负荷进行叠加,导致计算结果远大于实际需求负荷.所以我们必须对此给予足够的重视使设计负荷的确定更加合理正确. 2、KCB型齿轮油泵系统循环阻力偏大: 在计算系统循环阻力时,由于设计人员经验不足,使得一些计算参数取值过于保守,造成循环阻力计算值偏大更有甚者,在施工图设计阶段采用估算方法确定循环阻力,致使计算循环阻力比实际值大一倍以上.空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力.因此所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可.然而有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使齿轮润滑油泵的容量增大很多. 3、KCB型齿轮油泵系统静压问题: 空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力.因此所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可.然而有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使齿轮润滑油泵的容量增大很多. 4、KCB型齿轮油泵系统水力平衡问题: 由于KCB型齿轮油泵设计时不认真进行系统的水力平衡计算,工程竣工后又未按要求进行全面调试,往往造成系统水力失调,系统出现冷热不均的现象.有些技术人员错误地认为造成此现象的原因是齿轮润滑油泵的容量太小,结果只简单地采用加大水泵的方法解决了之,自然也就使水泵容量增大.
干货
2026-6-15 15:06:17|本帖共 2 字 回复
2026-8-2 11:09:18|本帖共 2 字 回复
