流化床干燥机​有危险吗?
发表于:2026-5-20 08:51:44|本帖共 1,116 字 1205
       流化床干燥机有危险吗?
  用真空干燥,用振动流化床干燥机的话乙醇会挥发
  该机器在处理物料的时候,可能会出现很多的问题,当粒度较小时会形成沟流或死床,范围大时夹带会相当严重,其中比较突出的还有很多,因此需要我们在操作的时候了解详细的内容,然后再采取相应的措施。
  流化床干燥机问题:
  1、在这种振动流化床内因为固体颗粒巨细散布与气体经过散布板不均匀,会使得床层内的气泡集合长大。当气泡在密相界面上决裂时,颗粒会被向上抛出很高,以后小颗粒被气流所夹藏,较大的颗粒然后纷繁落下,发生腾涌表象。这种状况会使床层受到较大的冲击,故易损坏床内构件。
  2、流化床干燥机问题:在流体通入固定床层时,因为各种缘由使流体在床层中散布不均匀,这就会使相当多的流体经过短路流过床层。假如床层欢腾硫化,床层压力俄然下降,就会发生沟流表象。这也会使枯燥介质与被枯燥的物料接触不良,从而在必定程度上下降枯燥功率。
  3、由于振动方式的缺点,料层容易分层,流化时就不稳定,容易出现偏流、局部空床、局部滞动、沟流、死床、返混等现象;尤其当物料的流动性差、湿度大、有粘性、颗粒度差别大、容易结块、或者床面长时,这种现象更严重,且难以避免。
  以上的问题仅仅是振动流化床的一部分,为了能够避免出现状况,我们可以在日常操作的时候要遵守基本的工作原则,重视操作要点,同时要定期打开观察窗及积料排出口,清除滞留在流化床板上的物料及掉入箱体里的物料,流化床网板如果会有堵塞,应立即进行处理。
  振动流化床干燥机的产品特性
  振动流化床干燥机是基于固体流态化原理的干燥过程。适用于干燥具有一定松散特性的物料。振动流化床干燥机通过抛振电机产生激振力,使物料在给定的激振力作用下在配风板上向前跳跃。同时,它与配电板下送风的热风接触,传递热量和质量。下箱体为床提供稳定的空气室,并具有一定的压力。调整引风机,使上箱床料上部保持微负压,保持良好的干燥环境,防止粉尘泄漏。空气分配器支撑物料,均匀分配热风,达到理想效果。振动流化床干燥机将振动应用于普通流化床干燥,调整振动参数,使物料以活塞流的形式向前运动,避免结块。
  振动流化床干燥机的产品特性:
  1、流态速度低、流态现象早期出现、底部颗粒物流态化有利于消除壁面效应,提高流态质量。
  2、通过增加材料层的厚度可以获得更高的热效率。耗气量低,除尘负荷小。
  3、粒径分布较宽的物料可以在均匀停留时间内干燥。
  4、改善了床层结构,增加了传递系数,增加了界面面积,增加了边界层的湍流,强化了干燥过程。
  5、它减少了流化初始通道流量的问题,具有良好的运行稳定性,且运行空气流量和床层压降低。
  6、该设备结构简单,基建成本低,易于制造和维修。
  7、密闭结构,无物料接触,无杂质混入,工作环境清洁。
2026-5-29 05:05:11|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-18 02:45:18|本帖共 2 字 回复
