波长色散X射线荧光光谱仪的精密度测试
发表于:2026-5-20 08:32:25|本帖共 1,014 字 2468
       X射线荧光光谱仪,尤其是顺序式X射线荧光光谱仪,每一个测量过程都有许多部件在动作,精密度测试即测试这些部件的到位精密度。计量方法:连续测量20次,每次测量都改变机械设置条件,包括晶体、计数器、准直器、2Η角度、滤波片、衰减器和样品转台位置等,精密度以相对标准偏差RSD表示,要求RSD≤2.0√N1/2×99%(N为平均累计计数)。波长色散X射线荧光光谱仪在平均累计计数为1910354时的相对标准偏差为0.09%,精密度限值为0.14%。 在澳大利亚标准中要求对每一个运动部件分别做精密度试验,为达到0.1%的精密度,要求累计计数大于106,20次连续测量的相对标准偏差RSD≤1.5√N1/2×99%。X射线荧光光谱仪的精密度测试情况如下,测量谱线为铜试样的CuKΑ。 1、不作任何变化的计数涨落试验 不作任何变化,重复测量20次,每次测量时间10s。 2、2θ角重现性试验 在2θ=45.014°测量10s,再在2θ=58.392°测量2s,重复测量20次。 3、准直器重现性试验 在准直器0.15°的条件下测量10s,再在准直器0.46°的条件下测量2s,重复测量20次。 4、发生器重现性试验 在U=20kV,I=10mA的条件下测量10s,再在U=50kV,I=40mA的条件下测量2s,重复测量20次。 5、晶体转换器重现性试验 用LiF200测量10s,再用LiF220测量2s,重复测量20次。 6、探测器重现性试验 用流气计数器测量10s,再用闪烁计数器测量2s,重复测量20次。 7、样品位重现性试验 在1号位测量10s,再在4号位测量2s,重复测量20次。 8、初级滤光片重现性试验 在加Al100滤光片的条件下测量10s,再在无滤光片的条件下测量2s,重复测量20次。 9、准直器面罩重现性试验 在准直器面罩为34mm的条件下测量10s,再在准直器面罩为23mm的条件下测量2s,重复测量20次。 10、真空封挡装置重现性试验 在加真空封挡装置的条件下测量10s,再在无真空封挡装置的条件下测量2s,重复测量20次。 11、样品杯重现性试验 分别用8个样品杯测量,测量时间10s。
贴合行业发展和实操现状,具备很高的学习参考价值
2026-10-24 09:50:41|本帖共 23 字 回复
