☆烘箱应放在室内干净的水平处,保持干燥,做好防潮和防湿,并要防止腐蚀。 ☆烘箱放置处要有一定的空间,四面离墙体建议要有1米以上的距离。 ☆使用前检查电压,较小体积的烘箱所需电压为220V,较大体积的烘箱所需电压为380V(三相四线),根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀,并且选用合适的电源导线,外壳还应接地。 ☆以上工作准备就绪后,方可将试品放入烘箱内,然后连接电源,开启烘箱开关,带鼓风装置的烘箱,在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启,否则工作室温度会不均匀,时间长还会损坏加热元件。随后设定好需要的温度,烘箱即进入工作状态。 ☆烘培的物品排列不能太密,烘箱底部(散热板)上不可放物品,以免影响热风循环,禁止烘培易燃、易爆物品以及有挥发性和腐蚀性的物品。 ☆烘培完毕后先切断电源,然后方可打开工作室门,切记不能直接用手接触烘培的物品,要用专用的工具或带隔热手套取烘培的物品,以免烫伤。 ☆烘箱工作室内要定时清理,保持内部干净。 ☆使用烘箱时,设定温度不能超过烘箱的使用温度,详见产品铭牌。 ☆有特殊要求的客户可以选购本公司的特殊烘箱,比如防爆烘箱、高温烘箱等。
本文由苏州普瑞斯烘箱制造有限公司发表于
公司主营产品:烘箱 干燥箱 烤箱 洁净烘箱 高温烘箱 隧道烘箱 热风循环烘箱 精密烘箱等电热烘箱及蒸汽烘箱设备 |
