混凝土磁力振动台使用方法
发表于:2026-5-19 15:42:18|本帖共 1,565 字 3516
  混凝土磁力振动台使用方法: ●将程序控制器面板上的预置拨码开关调节到要求的振动时间(单位:秒)。在振动过程中严禁调节预置拨码开关。 ●将装满混凝土的试模依次放置在电磁铁的相应位置,开启控制面板上的电磁铁开关,试模即牢固固定在振动台上。 ●按下控制器面板上的启动开关,振动台即启动,运转到预定振动时间,自动切换到制动,经7秒钟后自动断电。 ●关闭电磁铁开关,试模与台面电磁铁脱开,然后即可搬取试模。
  相关设备漆膜冲击器
  混凝土磁力振动台维护: ●振动成型完毕之后,台面残留的混凝土应擦洗干净。 ●振动电机和悬挂轴承,应定期加注润滑油。 ●使用完毕,应切断电源。 ●电磁铁不能通电时间过长,否则线圈容易烧毁。
  混凝土磁力振动台用途: 实验室内震实成型混凝土试件及制品之用。
  混凝土磁力振动台安装: ●将振动台安装在混凝土基础上,基础与槽钢底座之间垫大于5mm厚的橡胶带。地脚螺栓尺寸为16×390 mm,4只用户自备,螺栓透出地面60mm,地脚螺栓位置如“图2”。振动台安装后应保持台面水平。 ●将控制器放在距振动相近适当位置,将振动台上多线插头,插入控制器多线插座内。控制器上电源 插入3~380V电源插座上。 ●为确保安全,振动台与控制器连接线,穿在硬塑料管或钢管内,并埋设牢固可靠,防止电缆损坏。 ●应有良好接地装置。
  混凝土磁力振动台参数: ●台面尺寸:800X600mm。 ●振动方向: 垂直。 ●主动机功率: 1.5(KW)。 ●频率范围: 2860(Hz)。 ●电源电压: 380(V/HZ) 。 ●振幅(全幅):0.5mm。 ●振动频率:50HZ。 ●振幅: 0.5±0.02(mm)。 ●每次成型试件数量:1503,试模6个1003,三联试模3条。 ●净重:约240kg。
  混凝土振动台操作规程: ■振动台使用前需试车,先开车空载3~5min,停车拧紧全部紧固零件,反复2~3次,才能正式投入运转使用。 ■振动台在生产使用中,混凝土试件的试模必须牢固地紧固在工作台上,试模的放置必须与台面的中心线相对称,使负载平衡。 ■振动电机应有良好的可靠的地线。 ■振动台在生产过程中如发现噪音不正常,应立即停止使用,拔去电源全面检查紧固零件是否松动,必要时要检查振动电机内偏心块是否松动或零件损坏,拧紧松动零件,调换损坏零件。 ■使用完毕后,关掉电源,将振动台面清洗干净。
  工作原理: 主要由台底架、振动器弹簧等部件组成,台面与底架均用钢板和型钢焊接而成,振动台是用电动机 加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置,起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。
  维护: ■振动成型完毕之后,台面残留的混凝土应擦洗干净。 ■振动电机和悬挂轴承,应定期加注润滑油。 ■使用完毕,应切断电源。 ■电磁铁不能通电时间过长,否则线圈容易烧毁。
  使用方法: ■将程序控制器面板上的预置拨码开关调节到要求的振动时间(单位:秒)。在振动过程中严禁调节预置拨码开关。 ■将装满混凝土的试模依次放置在电磁铁的相应位置,开启控制面板上的电磁铁开关,试模即牢固固定在振动台上。 ■按下控制器面板上的启动开关,振动台即启动,运转到预定振动时间,自动切换到制动,经7秒钟后自动断电。 ■关闭电磁铁开关,试模与台面电磁铁脱开,然后即可搬取试模。
  简介: 本仪器实验室内震实成型混凝土试件及制品之用。振动台主要由台底架、振动器弹簧等部件组成,台面与底架均用钢板和型钢焊接而成,振动台是用电动机 加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置,起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。
  参数: ■型 号: HZJ一0.8型 。 ■台面尺寸(mm): 800×800。 ■震动频率(次/分) :2860。 ■振幅(mm): 0.3—0.6 。 ■振动器功率(KW): 1.1 。 ■大载荷(Kg) :140。
2026-7-18 20:06:34|本帖共 4 字 回复
有没有在半导体行业应用的成功案例?
2026-9-9 17:43:41|本帖共 17 字 回复
