CAK6180数控车床专业制造厂家 关于机床故障的记录重点
发表于:2026-5-19 15:33:19|本帖共 542 字 1201
       CAK6180数控车床专业制造厂家 关于机床故障的记录重点 故障的重复性:在CAK6180数控车床不危及人身安全和设备安全的前提下,能重演故障现象,对其重复性等进行考察;检查重复出现的故障是否与外界因素有关;如果发现执行CAK6180数控车床某程序段时就出现故障,应检查程序,并将该程序段的编程值与系统内的实际数值进行比较,观察其差异。 外界状况的记录:环境温度。CAK6180数控车床系统周围环境温度是否超过允许温度,是否有局部的急剧温度变化源存在;周围是否有强烈的振动源存在;检查数控系统的安装位置,出故障时是否受到阳光的直射;CAK6180数控车床系统柜里是否溅入切削液,润滑油是否受到水(如暖气温水)的侵蚀;输入电压的检查。
输入电压是否波动,其值如何,是否超过允许的波动范围;CAK6180数控车床车间内或供电线路上是否有使用大电流的设备装置;数控机床附近是否存在吊车、高频机械、焊接机或电加工机床等干扰源;CAK6180数控车床、M7132磨床等机床附近是否正在安装或修理、调试机床,是否正在修理或调试强电柜和数控装置;本系统以前是否发生过同样故障,CAK6180数控车床附近的数控系统是否也曾发生过同样的故障。(CAK6180数控车床厂家产品详细参数资料,请点击:,技术支持:)
