扭矩传感器反扭矩与联机扭矩的比较
发表于:2026-5-19 13:26:15|本帖共 606 字 4371
       通过在扭矩支撑零件之间插入一种扭矩传感器,可以做联机扭矩测量,非常类似于在套筒和套筒扳手之间插入延长杆。旋转套筒所需要的扭矩直接由套筒延长杆支撑。该方法容许扭矩传感器被放置在尽可能于感兴趣的扭矩靠近的地方,并避免可能出现的误差,如寄生扭矩(轴承等等)、无关负载和具有大的旋转惯性的零件(会阻尼动态扭矩)
  1:联机扭矩
  通过在机轴和调速轮之间插入联机扭矩传感器,可以测量引擎所产生的动态扭矩,避免调速轮的旋转惯性和传动损失。为了测量驱动车轮的、几乎静态的恒稳态扭矩,要把联机传感器放置在汽车的轮缘和盘毂之间,或放置在主动轴中。由于典型的扭矩传动轴(drive line)的旋转惯性和其他相关的零件的原因,联机测量常常是恰当地测量动态扭矩的方式。
  2.反扭矩
  反扭矩传感器利用了牛顿的第三定律:为了测量电机产生的扭矩,我们可能采用如上所属的联机测量方法,或我们可能测量需要多大的扭矩才能阻止电动机的旋转,通常称为反扭矩
  在旋转的应用中,对传感器做电气连接显然是一个问题,测量反扭矩就可以避免电气连接:但是,这样做也有缺陷。反扭矩传感器常常需要支撑重要的无关负载,如电机的重量或至少驱动轴的部分(重量)。这些负载可能引起耦合误差(传感器除了对已确定待测的反扭矩做出响应之外,还对其他力引起的反扭矩做出响应),有时候会降低灵敏度,因为不得不加大传感器以支撑无关的负载。对静态扭矩测量,采用联机和反扭矩这两种方法将得到相同的测量结果。
非常感谢
2026-6-7 15:33:09|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
内容很好
2026-8-2 22:15:16|本帖共 4 字 回复
