PH酸度计在测试PH值的时候经常遇到的问题
发表于:2026-1-7 09:00:40 3567
       有些用户在使用PH酸度计测试PH值的时候遇到了几个问题,现在就这些问题整合回答一下,跟大家共享下.
  一、酸度计初始值.刚打开酸度计的电源,它的读数是不是一定要显示7.00啊?我校正之后打开的读数为6.97,正常吗?酸度计电源未曾断开就不曾有这个问题,关于校正的问题,酸度计一定要校正后才可以使用,一般是读数是7的,如果你测定是偏酸性的溶液,就校正PH=4的,如果测定偏碱性的溶液就再校正,PH=9或PH=10的溶液,但是校正的曲线斜率一定要大于90%才准确。 二、PH酸度计显示负数.PH值酸度计显示负数怎么回事?我想试一下醋酸的PH,结果它的读数显示负数,不知道为什么。因为冰醋酸的浓度较大,氢离子浓度也非常高,而PH值是氢离子浓度的负对数,因此PH值为负数就是表明其氢离子浓度大于1mol/L了.需要注意的是一般的酸度计电极是不能在强酸性溶液中使用的,电极很容易损坏,测量准确度严重下降。
技术贴,支持一下
2026-2-15 12:16:34 回复
