数码多功能电力仪表没有回送数据或回送数据不准确该如何处理?
发表于:2026-5-19 12:16:11|本帖共 720 字 2109
       数码多功能电力仪表在正确配置仪表后,按照真正的要求对数码多功能电力仪表进行正确的接线,对辅助电源、输入信号和输出信号按照我们的说明书进行就可以了。
  数码多功能电力仪表的电压信号或电流信号接线不正确时(相序或相位),会导致功率的测量不正确,从而导致电能的计量不正确,这时候检查仪表的接线的正确性。
  数码多功能电力仪表没有回送数据:首先保证数码多功能电力仪表的通讯设置信息,如从机地址、波特率真、校验方式等一定要与要求一致;如果多块数码多功能电力仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位软件问题,或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。
  数码多功能电力仪表回送数据不准确:多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网FLOAT型数据和二次电网INT/LONG型数据。并确保按照相应的数据格式转换。并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。
  数码多功能电力仪表不亮时,确保合适的辅助电源已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重上电,或仪表还不能正常显示的话,自己先不用弄,请技术服务部。
  地址:江苏省扬州市宝应县城南工业集中区北首 :225800 :周 :86- 86- 个性化:www.astmeter。。com :www.jsastdq。。com 展台:http://www.chem17.com/st265604/
评论列表(5)
2026-5-24 12:42:05|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-30 10:19:55|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 20:36:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 13:04:43|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
