实验室洗瓶机的清洗功能和控制系统
发表于:2026-5-19 12:05:13|本帖共 476 字 54
       实验室洗瓶机的清洗功能: ? 1、循环泵 2、软水器自动启动,具有检测缺盐报警的功能 ? 3、具有将无压力去离子水(超纯水)泵入功能 ? 4、内置蠕动泵配给清洗剂、中和剂 ? 5、可以内置4桶5L清洗剂?? 实验室洗瓶机的控制系统: ? 1、光隔离电路设计的控制系统,采用单片机控制系统,提供参数开放平台,可以自由调整清洗参数 ? 2、电子安全锁:防止仪器运行中被打开 ? 3、主洗泵过温保护,清洗仓过温保护,防止仪器干烧、空转等 ? 4、喷臂转速传感器,实时监测清洗仓内部清洗状况,通过监控喷臂转速,判断清洗是否正常, ? 5、RS232接口:实验数据打印功能,为用户提供可追溯的数据记录 ? 洗瓶机的数据传输系统: ? RS232接口,连接真是打印机,存储有效数据,数据可导出、存储、保存 ? 真正意义上的清洗数据可查询、可追溯、可重复 ? 洗瓶机安的全保护系统: ? 电子安全锁,机械保险装置:仪器运行期间自动上锁,防止误开门操作,避免造成热蒸汽伤害,如需开门俆暂停 ? ?或退出程序,才可以开门 ? 过温保护、溢水保护、多重滤网保护、清洗剂却也提醒功能 ? 进水电磁阀内置高分子材料过滤器,防止水中杂质进入清洗仓 ?
2026-5-26 11:15:28|本帖共 4 字 回复
用心输出、干货纯粹,不辜负每一位同行的关注
2026-8-23 21:17:40|本帖共 21 字 回复
