进口紫外线杀菌灯的杀菌效果及发生故障处理情况
发表于:2026-5-19 10:54:43|本帖共 782 字 3489
       进口紫外线杀菌灯的消毒原理就是紫外线杀菌的原理。紫外线灭菌是用紫外线灯进行的。波长为200~300nm的紫外线都有杀菌能力,其中以260nm的杀菌力强。在波长一定的条件下,紫外线的杀菌效率与强度和时间的乘积成正比。紫外线杀菌机理主要是因为它诱导了胸腺嘧啶二聚体的形成和DNA链的交联,从而抑制了DNA的复制。另一方面,由于辐射能使空气中的氧电离成[O],再使O2氧化生成臭氧(O3)或使水(H2O)氧化生成(H2O2)。O3和H2O2均有杀菌作用。紫外线穿透力不大,所以,只适用于无菌室,接种箱,手术室内的空气及物体表面的灭菌。紫外线灯距照射物以不超过1.2m为宜。 进口紫外线杀菌灯的杀菌效果: 紫外线属于广谱杀菌类,能杀死一切微生物,包括细菌、结核菌、病毒、芽孢和真菌。 对城镇污水消毒,细菌总量降至200个/100ml以下,大肠杆菌20个/100ml一下。 对饮用水终端加用紫外线消毒,可直接达到饮用水的标准。 对游泳池水进行前消毒处理,水中加氯含量可降至0.5毫克/升,对病毒、细菌除去率99.99以上。 紫外线杀菌灯产生故障的原因以及处理方法 1、造成紫外线杀菌灯的灯管不能点亮的原因有:终止寿命、灯座接触不良、电压过低、灯座的电压低、镇流器出现故障、环境温度很低。处理的方法有更换灯管、检查灯管和灯座的精密性、检查镇流器的连接、更换镇流器、使用温度低的镇流器。 2、使用出现故障的镇流器、镇流器的电压有误、电容器出现短路。 处理的方法有更换镇流器、使用电压频率匹配的镇流器、更换电容器。 3、灯管忽闪忽灭的原因有电源电压降低、镇流器出现故障、灯管的寿命终止、灯管表面有污物。 处理的方法有不能让电源电压降低到镇流器电压的10%、更换镇流器、更换灯管、定期的清洗灯管。 以上便是今天关于进口紫外线杀菌灯的杀菌效果及发生故障处理情况的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
