发表于:2026-5-19 10:29:15 1796
   退火 1.退火应用范围: 退火主要用于亚共析钢和共析钢的锻件、铸件热处理。过共析钢不能采用这种退火方法。因为退火以后,会使过共析钢中出现网状渗碳体,增大脆性,这是极为不利的。 2.退火工艺参数的确定: 加热温度方面:理论上一般推荐为:碳钢 Ac3 + 30~50℃ 合金钢 Ac3 + 50~70℃ 对于碳钢来说,这一温度可以从铁碳平衡图上确定。而合金钢就必须查出其临界点Ac3和退火温度,参考确定。 生产实践中,为了加速钢的组织转变,并进一步使A化学成分趋向于均匀,退火往往在更高的温度下进行。 例如:45号钢的Ac3 = 770℃,而T退一般采用840—870℃,高出Ac3近700—100℃.但在这种温度下,只要保温时间不太长,并不会引起晶粒的粗大,所以还是合适。 对于一些合金钢来说,温度高出这个范围就更没有关系。因为合金元素(除Mn以外)大多有阻止晶粒长大的作用。 例如45Cr,Ac3=765℃,T退常常采用840~860℃,甚至更高。
