CNC数控加工中心是什么数控设备,新手了解
发表于:2026-5-19 10:15:54|本帖共 776 字 3965
       CNC加工中心(machining center),是具有自动回转刀具库的多功能数控机床,在工件一次装夹后可自动转位、自动换刀、自动调整主轴转速和进给量、自动完成多工序的数控加工机床。
    CNC数控加工中心是由机械设备与数控系统组成的,适用于加工复杂形状工件的高效率自动化机床。当工件装夹后,数控系统能控制机床按不同工序自动选择、更换刀具、自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等,可连续完成钻、镗、铣、铰、攻螺纹等多种工序,因而大大减少了工件装夹时间、测量和机床调整等辅助工序时间,对加工形状比较复杂,精度要求较高,品种更换频繁的零件具有良好的经济效果。
    在数控加工中心上使用的刀库主要有两种一种是盘式刀库,一种是链式刀库。盘式刀库装刀容最相对较小,一般有1-24把刀具,主要适用于小型数控加工中心,链式刀库装刀容量大,一般有1-100把刀具,主要适用于大中型数控加工中心。
    数控加工中心的换刀方式一般有两种:机械手换刀和主轴换刀。
    (1)机械手换刀 由刀库选刀,再由机械手完成换刀动作,这是数控加工中心普遍采用的形式。机床结构不同,机械手的形式及动作均不一样。
    (2)主轴换刀通过刀库和主轴箱的配合动作来完成换刀,适用于刀库中刀具位置与主轴上刀具位置一致的情况。一般是采用把盘式刀库设置在主轴箱可以运动到的位置,或整个刀库能够移动到主轴箱可以到达的位置。换刀时,主轴运动到刀库上的换刀位置,由主轴直接取走或放回刀具。这种方式多用于采用40号以下刀柄的中小型数控加工中心。
    数控加工中心用于实现多功能的自动化和多种加工,从而可大大简化工艺设计,减少零件运输量.提高设备的利用率和生产率,并可简化和改善生产管理。数控加工中心为实现CAD(计算机辅助设计),CAPP(计算机辅助制定工艺)和CAM(计算机辅助制造)一体化提供了重要条件。
  :http://www.91et.net
不错的分享
2026-7-12 22:03:06|本帖共 5 字 回复
2026-7-26 22:55:18|本帖共 4 字 回复
这帖子太有参考价值了,必须存下来。
2026-10-3 04:24:30|本帖共 17 字 回复
