洗碗机安装时的注意事项
发表于:2026-5-19 10:12:21|本帖共 444 字 3176
       洗碗机已经成为家电行业的明星,解决了人们餐后的头疼问题,受到广大群众的好评。但洗碗机安装是不是要注意些什么呢? 1、地面平整,偏差不应大于2度 2、洗碗机应放在远离污染源跟高热源,避免对清洗后餐具造成二次污染,温度过高对设备造成损害,以免设备老化程度加快或增加故障率 3、洗碗机的侧面或后面留出部分空间(30-50cm),注意进水管和排水管建议根据安装的需要,放置于洗碗机的后侧和下方。 4、进水:应当设计专门的供水阀,其位置距离洗碗机进水管机器的距离不应太远,设备进水口在设备的后方靠近中间位置。 5、排水:位于机器底部;厨房洗碗间应有排水沟或预留排水管道,排水管内径不小于4厘米。 6、洗碗机不同型号安装要求不一,注意看设备安装需求,及时与洗碗机厂家售后与安装部联系,揭盖式洗碗机(LKE-60K)可独立安装。 7、电源:需要三相五线电,且有良好接地保护;根据洗碗机设备功率选择合适的空气开关、漏电保护器。电源以接近设备配电箱为佳。 8、如有分配器或花洒水龙头等要根据实际情况,洗碗机水电要准备到位。
顶
2026-5-20 19:58:23|本帖共 1 字 回复
马克
2026-6-20 17:28:14|本帖共 2 字 回复
感谢发帖!您的经验分享很及时。
2026-8-14 00:16:33|本帖共 15 字 回复
