行业讯息了解:
近日根据新德里消息称:印度东部安得拉邦维沙卡帕特南市的LG聚合物有限公司发生有毒气体泄漏事故,目前导致至少11人死亡,1000多人就医,周边 3000 多人被疏散,超过 5000 人受到有毒气体影响,身体感到不适。
印度LG化工厂泄漏现场
据悉,有毒气体已经蔓延至该化工厂周边的20个村庄,当地用来应对肺炎疫情的救护车也投入使用,帮助有关方面将民众转移至安全地带。
事故企业情况
发生有毒气体泄漏的工厂成立于 1961 年,位于印度安德拉邦的工业港口城市维沙卡帕特南市,原名为印度聚合物公司,在 1997 年被韩国 LG 化学收购,更名为 LG 聚合物印度公司,该公司专门生产聚苯乙烯和可膨胀聚苯乙烯等塑胶类原料。维沙卡帕特南市及周边地区约有 500 万人居住。
印度LG化工厂泄漏现场
事故经过:
2020年当地时间5月7日2 时30 分左右,位于印度安得拉邦维沙卡帕特南市 Naidu Thota 地区的 LG 聚合物有限公司在准备复工期间苯乙烯储罐发生泄漏事故。
事发后,当地政府随即在推特上发表气体外泄信息,并公布事发化工厂的影响范围,要求附近民众待在家中不要出门,并佩戴口罩或是拿湿衣物掩住口鼻以免吸入有毒气体。
目前善后工作仍在进行中。
事故初步原因
泄漏发生在一个容量为 2000 吨的化学储罐中,旁边另一个装有 3000 吨化学品的容器完好无损。据助理警务专员斯瓦鲁普·拉尼(Swaroop Rani)说,由于疫情措施,储罐中苯乙烯无人看管,发生化学反应,在储罐内部产生热量,导致气体泄漏。
关于气体报警器监测工作不可忽视:
1.为保证监测结果的精准度,对于安装在化工厂内的气体报警器的要求非常严格,首先要选择气体浓度较高的化工厂高危仓库室内外加装,其次再根据气体的比重与风向来确定安装位置的高低:如密度大于空气的气体向下扩散的速度较快,如监测CO2的气体报警器就要安装在距离地面大于30厘米的墙面上;密度小于空气的气体向上扩散的速度较快,如监测H2的气体报警器就要安装在距离房屋顶部的30厘米以下的位置。
2.化工厂一些可燃汽油挥发产生的可燃气体容易与空气混合,若浓度达到爆炸极限,遇到火星就会发生爆炸,将危及周围人们的人身安全和财产安全。所以,加油站禁止吸烟和使用明火。为加强监测效果,可以加大密度安装防爆气体报警器。一旦检测某些气体泄漏的浓度超限,系统会时间给管理人员以电话、短信等报警方式通知管理人员异常信息,从而及时采取措施,更好的预防有毒气体超标、可燃气体爆炸等的事故的发生。
为防止监控化工厂可燃性、有毒气体泄漏,建议可以选择深国安固定式无线气体报警器:
1.深国安固定式防爆型无线气体检测仪采用标准的Modbus-RTU通信协议,可实时监测化工厂高危液体环境中各种有毒的浓度,通过485线将数据输出至环境监控主机,然后主机在通过485有线或以太网、GPRS/4G等将监测终端采集的数据上传至环境监控云平台,实现数据采集、数据显示、异常告警的功能。
2.其次深国安防爆型固定式无线气体检测仪采用具有足够机械强度并能承受内部爆炸压力的壳体,这种壳体具有较强的隔爆性能,即使设备内部发生爆炸但壳体也不会发生变形,并同时阻止内部的爆炸向壳体外延伸,其防爆标志为Ex d IIC T6 Gb,若搭配声光报警器,当出现可燃气体浓度超标时,变送器会就地发出高分贝的声光报警信号提醒工作人员,防止爆炸等安全事故的发生。
