uv胶水固化灯是点光源还是线光源?
发表于:2026-5-19 08:52:05|本帖共 964 字 4626
       uv胶水固化灯是光固化行业的总称。 根据客户的不同产品,有些需要点光源,有些需要线光源。UV胶水固化 UV胶水固化灯补偿必须支持UV固化机等UV干燥设备,通常使用UV固化机,UV干燥机,UV固化机等UV机 和胶印机配套的支持,但是市场UV干燥机,UV固化机等设备的技术效率不符合胶印UV印刷工艺的 要求,因为现有市场UV固化机,UV固机等设备用于丝网印刷行业,丝网印刷的UV固化过程中,UV固化机的核心部分是uvled芯片,uvled芯片作为发光体,它具有冷光源,低 功耗小,等优点。 uvledUV冷光源的发光效率通常称为元素的外部量子效率,是元素内部量子效率与去除效率的乘积 的元素。 元素的所谓内部量子效率实际上是元素本身的电光转换效率,它主要与元素本身的特性(例如组成材料的能带,缺陷和杂质 ),组成和结构。 去除此组分的效率是指在组装过程中产生的光子被吸收,折射和反射之后可以测量的光子数。 因此,与萃取效率相关的因素包括组件材料本身的吸收,组件的几何形状,组件和包装材料的折射率差以及组件结构的散射特性 。 元素的内部量子效率与元素的分解效率的乘积是整个组件的发光效应,即元素的外部量子效率。 早期组件开发的重点是提高其内部量子效率。 主要方法是提高屏障的质量并改变屏障的结构。 因此,电不容易将 转换为热量,然后间接提高。UV LED的发光效率大约是内部的70%量子效率理论,但是这种内部量子效率几乎是 接近理论极限。 在这种情况下,不可能通过提高元素的内部量子效率来增加元素的总成分。 因此,元素 的提取效率已成为重要的研究课题。 当前的方法主要是:颗粒形状变化结构,表面粗糙度技术。 在类似的规格中,uv胶水固化灯的辐射强度高达8,000mW / cm2。 该产品体积小,操作方便,安装简便,高效节能,不影响环境。 同时,该系统独特的散热和温度控制系统可确保UV辐射强度更加稳定和可靠。 具有四个独立控制的照射头,uv四个独立控制的照射头可以应用于四个同时需要单头输出的独立站,有效地减少了设备配置 同时,四个照射头还可以通过电脑编程模式控制顺序照射,进一步满足了高精度 的加入要求,减少了人为操作的时间误差。 本机采用超小型机身,体积仅为原来的高压汞灯辐照机的1/8,因此该机不仅可以用于单位生产线,还可以安装在小型设备上。 为了更方便的操作,照射头采用机身背面的拉出方式。
佩服作者的洞察力。
2026-10-24 12:07:34|本帖共 9 字 回复
