石油产品铜片腐蚀试验仪实验过程
发表于:2026-5-19 08:16:15|本帖共 1,880 字 1149
       石油产品铜片腐蚀试验仪实验过程
  石油产品铜片腐蚀测定仪SY-05用于测试航空汽油,喷气燃料,汽车汽油,天然气或具有PASCAL Reid蒸气压不超过124000的其他碳氢化合物,溶剂油,煤油,柴油,馏分燃料油,润滑油和其他石油产品对铜的腐蚀度。
  注意:该方法涉及易燃材料,操作前要注意试样的燃点、闪点。
  一、水浴:维持测试温度需要在40、50、100℃时,LED显示屏的温度。
  二、试验弹:按照 ASTM D130 标准制造,用于部分油品测试(如:航空汽油等),内有橡胶垫圈,保持好的密封性。
  三、试验试管:按照 ASTM D130 标准制造,用于部分易挥发油品测试(如润滑油等)。
  四、磨片夹具:磨片时可以牢固的夹住铜片,且不损坏边缘。
  五、观察试管及试管固定夹:试验结束时,可以更方便的观察铜片的腐蚀状况。
  六、砂纸及砂粒:240目、600目等颗粒粗细不同的磨光砂纸。
  七、铜片:纯度大于99.9%的电解铜。
  八、腐蚀标准色板:按照 ASTM D130标准制造的标准色板,磨光后的铜片在油品中腐蚀后,可参照标准色板的腐蚀等级来判定油品的腐蚀性,铜片腐蚀标准色板要避光保存。
  九、观察试管:扁平的观察试管更易观察变色或腐蚀迹象,除铜片腐蚀设备的部件外,还需准备滤纸、脱脂棉、试样、洗涤溶剂(在50℃,试验3小时不使铜片变色的任何易挥发、无硫烃类溶剂均可,如异辛烷、石油醚等)。
  石油产品铜片腐蚀测定仪铜片的准备:
  1、用夹具纵向夹紧铜片,先用比较粗的砂纸(目数越低砂纸越粗)把铜片的瑕疵去掉,可来回调换夹具上铜片的方向,使铜片的六个面上所有部位上的瑕疵和以前打磨的痕迹都去掉,打磨完后可以用定量滤纸擦去铜片上的金属屑,此时可以把铜片放入洗涤溶剂中清洗后擦干再进行zui后磨光,也可以直接进行zui后磨光,打磨的铜片均要拿镊子或滤纸来拿,不可以用手触摸。
  2、用目数较高的砂纸打磨铜片或用蘸了砂粒的脱脂棉打磨铜的表面,磨时尽量沿铜片的长轴方向打磨。
  3、在铜片打磨光亮后用脱脂棉擦去金属屑,铜片擦干净后放入准备好的试样中。
  石油产品铜片腐蚀测定仪试验过程:
  1、取样:取 30 毫升的试样倒入试验试管中,试样尽量保存在干净、深色的玻璃瓶内,试管要干燥、清洁。
  2、不同的试样采用不同的试验步骤:
  A、 润滑油、溶剂油、煤油:量取 30 毫升清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥并带有试管夹的试管中,将zui后磨光、干净的铜片放入该试管的试样中,把带有试管夹的试管放到已维持在 100±1℃的浴中,在浴中放置 3小时±5分钟后取出试管,检查铜片。
  B、航空汽油、喷气燃料: 量取 30 毫升清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥的试管中,把该试管小心的滑入试验弹中,把弹盖旋紧,把试验弹放入已维持在 100±1℃的浴中,在浴中放置 2小时±5分钟后取出试验弹,用自来水冲几分钟,打开试验弹,取出试管,检查铜片。
  C、天然汽油: 量取 30 毫升清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥的试管中,把该试管小心的滑入试验弹中,把弹盖旋紧,把试验弹放入已维持在 40±1℃的浴中,在浴中放置 2小时±5 小分钟后取出试验弹,用自来水冲几分钟,打开试验弹,取出试管,检查铜片
  D、 柴油、燃料油、车用汽油: 量取 30 毫升清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥并带有试管夹的试管中,将zui后磨光、干净的铜片放入该试管的试样中,把带有试管夹的试管放到已维持在 50±1℃的浴中,在浴中放置 3小时±5分钟后取出试管,检查铜片
  石油产品铜片腐蚀测定仪铜片的检查
  1、用镊子取铜片,可用清洗剂清洗样品,并在铜清洗剂上用定量滤纸吸干,请勿接触铜,如果将铜放在扁管中观察,可避免将铜夹在检查和比较补丁和变脏。
  2、把铜片与腐蚀标准色板比较,比较时尽量把铜片和腐蚀标准色板对光线成 45°角折射的方式拿持,进行观察
  3、根据腐蚀标准色板的分级来判定试样的腐蚀性。
  SY-05型石油产品铜片腐蚀实验仪技术参数
  测定航空汽油、喷气燃料、车用石油、夭然气油、溶剂油、煤油.
  柴油馏分燃料和其他石油产品对铜片腐蚀的程度。
  适用标准:GB/T5096; ASTMD130
  SY-05型石油产品铜片腐蚀实验仪技术指标
  ●控温范围:室温~95℃·控温精度:±0.5℃C
  实验弹:2~6只
  可用于银片实验
  石油产品铜片腐蚀试验仪实验过程由姜堰分析仪器厂编辑整理发布,了解更多石油产品铜片腐蚀试验仪,请关注姜堰分析仪器厂。
不错
2026-6-14 03:42:34|本帖共 2 字 回复
有用的知识
2026-6-24 19:20:28|本帖共 5 字 回复
2026-7-23 21:05:45|本帖共 4 字 回复
