蓝宝石激光切割机如何进行排版工作
发表于:2026-5-18 17:23:27|本帖共 986 字 3047
       在使用蓝宝石激光切割机进行工作前,我们都会将制作好的图纸导入到程序,然后再利用排版软件将图形排列在一张板上,这样激光切割机就能够对产品进行批量加工了。其中,排版过程虽然很短,但是,在这里面却隐藏着很大的学问,排版稍有不对,就会对整个材料的切割效果造成很大的影响。那么,影响排版的重要因素又是哪些呢?
    1、拐角熔化
    当减速切割薄面板的拐角时,激光会因产生过热而熔化拐角。在拐角处生成小半径,以保持激光的高速切割,避免在切割拐角时出现钢板过热熔化现象,从而获得良好的切割品质,并减少切割时间,提高生产力。
    2、零件间距
    一般情况下切割厚板和热板,零件之间的间距要大,因为厚板热板热量影响较大,在切割拐角尖角和小图形时候,容易烧边,影响切割质量。
    3、引线设置
    在切割较厚板过程中,为了使割缝衔接良好,防止始端和终点烧伤,常常在切割开始和结束处各引一段过渡线,分别称作引线和尾线.引线和尾线对工件本身是没有用的,因此要安排在工件范围之外,同时注意不能将引线设置在尖角等不易散热处。引线与割缝的连接尽量采用圆弧过渡,使机器运动平稳并避免转角停顿造成的烧伤。
    4、共边切割
    将两种或以上的零件共边成一个组合,大批量的规则图形尽量共边,共边切割可以大大缩短切割时间,还能节省原材料。
    5、零件碰撞
    为使生产大化,许多激光切割设备都是24h连续运转,并且使用无人操作的自动化上/卸料装置,撞到切割完成的倾翻零件而造成切割头损坏和生产中断,带来较大损失。这就需要排序的时候注意:
    ①选择合适的切割路径,绕道已割好的零件,减少碰撞。
    ②选择的切割路线,减少切割时间。
    ③ 自动或手动将多个小零件用微小连接结合起来,切割完后,卸下的零件,能轻易将微小连接断开。
    6、余料处理
    切割完材料后,激光切割设备工作台上的骨架状余料需要尽快的撤下,以方便后续的切割作业。对于不具有自动卸料装置的激光切割设备,可以将骨架状余料切割成小块,以方便快速移走。从而避免了操作者因搬动沉重且边缘锋利的余料所造成的人身伤害。
    注意蓝宝石激光切割机这些排版前的细节,不仅可以节省切割时间和不必要的麻烦,还能带来更加显著的效益收获,比如每天因共边切割节省1.5小时,每年约节省500小时,每小时综合成本按100元计,则相当于一年额外创造了5万元效益!
  (本文由超越激光整理原创,转载须注明出处:www.szcy99.com,请尊重劳动成果,侵犯版权必究)
很有启发,感谢您的资讯。
2026-8-4 20:09:36|本帖共 12 字 回复
这个信息很有帮助,感谢。
昨天 11:29|本帖共 12 字 回复
