车床的线轨和硬轨有何区别
发表于:2026-5-18 15:53:29|本帖共 495 字 3968
       线轨和硬轨都是车床上直线运动的结构方式,线轨通常指滚动导轨,常称这类元件为“直线导轨”。它是一种模块化的元件,是有专门厂家生产的标准化系列化的单独的产品,可以安装在机床上,磨损后可以拆卸下来更换。线轨是滚动摩擦,速度快,阻力小,润滑也方便,现在车床行业用线轨的越来越多。 硬轨指的是导轨和床身是一体的铸造件,然后在那基础上加工出导轨,即床身上铸造出导轨的形状,再通过淬火、磨削后加工成的导轨,也有床身和导轨不一定一体的,比如镶钢导轨,就是加工后钉接在床身上的。 线轨通常指滚动导轨。 那在数控加工中心是硬轨的好还是线轨的好? 这个呢具体得看做什么了。硬轨刚性好,线轨速度快,总的来说线轨的好而且价格贵一些。 加工中心多用直线滚动导轨,应为它运动速度快,而且滚动阻力小,没有爬行现象,润滑也方便。长时间用后,精度损失较小。但是导轨磨损后,要调整也很麻烦。现在是线轨的用的比较多,但线轨的宽度是有区别的,机床的设计不同就有不同的配置了。 使用硬轨也是比较多的,好的硬轨磨损还是不大的,而且运动速度也不慢! 硬轨主要用于重切削,模具方面;线轨主要用于轻切削,产品方面。总而言之,就是硬轨胜在刚性,线轨胜在速度。
2026-7-26 23:56:44|本帖共 4 字 回复
