1000人处理量密闭隔油处理设备案例
发表于:2026-5-18 15:30:48|本帖共 1,428 字 520
       1000人处理量密闭隔油处理设备案例
  北方选用加热功能型。另外,严寒的气候也简单地让积水杯下面的水冻造成损坏,特别是在北方地区,很多用户为了防止油水别离器冻裂,就给油水别离器穿上了厚厚的棉衣,虽然为了安全起见,还是建议选择带电热功能的油水别离器。水轮机长在使用油水分离器前,应根据产品的使用保养说明书,了解分离器的起动、操作和维修等要求。
  1000人处理量密闭隔油处理设备案例
  酒店500人食堂油水分离器设计说明适用于各种酒店、酒店、快餐店甚至商务酒店的厨房。餐厅油水分离器因其分离率高、装置方便、保护方便而受到众多消费者的欢迎。餐厅油水分离器由高质量的不锈钢制成,远远超过其他油水分离产品隔油处理设备的数据。其次,它在结构上简化了自简单的结构可以达到高效的效果,完成餐饮废水的处理和排放。实际完成无污染。
  因此,许多餐馆、餐厅、厨房和大型酒店的餐厨垃圾处理已成为餐馆业主的头痛问题。为了应对这样的问题,很多地方政府已经初步推出并使用了餐饮油水分离器,这是因为专业的餐饮油水分离器可以大大方便业主处理。那么面对琳琅满目的餐饮油水分离器,应该如何选择餐饮油水分离器呢?要求是什么?在列表顶部,看营业执照和认证信息。要看餐饮油水分离器的厂家是否有正规的营业执照来证明信息是否正规有用。假设这些澄清是正式的制造商,可以作为候选之一。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  油水分离机技术含量高:移动式油水分离器采用浅槽沉降理论、逆流分离原理和湍流边界层原理,提高了单位槽容积的分离面,大大提高了油水分离效果,缩短了废水停留时间,大大减小了设备体积,节约了占地空间和成本。移动式20-30人油水分离器剖面图安装维护简单方便:只需连接进水管和出水管即可使用,可方便地安装在洗脸盆、刷锅盆和灶台下方,无需专人操作维护,只需定期放油即可。不耗电、不耗电、节约成本:只需利用污水流经装置时形成的液位差,即可轻松实现油水分离的目的。
  油水分离器原理的油水分离系统,内部采用不锈钢丝网聚结填充剂,外壳采用钢焊罐结构,正常使用压力为0.1Mpa-2.5Mpa。其原理是利用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,采用直接拦截、惯性冲突、布朗扩散和凝聚等机理,有效去除压缩空气中的灰尘、水、油雾,除水量、除油量大,适应情况范围广。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
评论列表(5)
2026-5-21 21:00:28|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-3 05:06:02|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 10:31:35|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 10:04:14|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,很有深度。
2026-9-18 07:31:55|本帖共 10 字 回复
