工厂为什么要远程抄表_远程抄表的好处_工厂谐波监控_工厂需量监测_工厂线路负荷监控_工厂如何省电_电费如何追补
发表于:2026-5-18 15:18:43 1460
       为什么要远程抄表
  如何节省电费、功率因数省电、工厂远程抄表、谐波监测、用电负荷监测、电费追补、需量监控
  15分钟采集一次电能量数据、实时告警
  A、可以监测用电数据,在电表故障时,可以向上追溯,明确电表故障时间,以便在对电量追补时有据可依,减少业主与租户纠纷;--电费追补
  B、用手机和电脑即可远程抄表,减少人员现场抄表错误和手工记录错误等纠纷;---如何节省电费?
  C、广东地区大部分时间炎热,减少人工抄表工作量和人力成本;---功率因数省电、如何节省电费。
  D、可以采集电压数据,并在电脑和手机端形成曲线数据,便于用对电情况掌握,防止因过压和欠压对设备的损坏;
  E、可以采集电流、用电负荷数据,并在电脑和手机端形成曲线数据,便于用对电情况掌握,防止因过过负荷导致的线路、开关、变压器、设备的损坏;--用电负荷监测、谐波监测
  F、每15分钟采集一次需量数据,掌握需量使用情况及时调整负荷,在基本电费采用需量收费时避免被罚款;--需量监控
  G、15分钟可以采集功率因数数据,通过曲线数据结合电流数据可以分析电容柜是否工作正常,避免功率因数低导致的罚款,同时提高功率因数可以有效降低线损,也可以通过分析是否需要进行就近无功补偿降低线损,节省电费;--功率因数省电、如何节省电费。
  H、在发生缺相、断相、失压、失流时可以实时告警,提高处理问题的效率;--如何节省电费?
  I、用户可以直接通过手机端或PC端查看15分钟用电数据,便于公司分析产能,节约用电;
  J、可以监测谐波数据,通过分析可以及时进行消谐处理,减少谐波导致的用电设备、电容器、变压器的损坏,也可以有效降低线损;--谐波监测
