农业气象站监测原理
农业气象站对于气象要素的监测是通过传感器实现,通过传感器监测气象要素,传感器监测的要素通过采集器采集后,通过传输模块传送至后台电脑端。
农业气象站组成部分
农业气象站的组成部分包括五个部分,分别是:传感器部分、气象站支架部分、采集器和传输模块、太阳能电板和蓄电池部分、后台电脑端部分。
传感器部分:传感器本身分为很多种,包括风速、风向、雨量、光照、能见度等,具体的传感器,根据实际的监测数据需求决定。
气象站支架部分:支架是气象站的必须部分,支架的主要的作用就是用于放置传感器、电板、采集器、传输模块等。
太阳能电板和蓄电池:太阳能电板和蓄电池主要作用就是用来提供电力的支持,太阳能电板为蓄电池充电,蓄电池放电保证设备的正常的工作。
后台电脑端部分:后台电脑端主要的作用就是用于数据的接收和存储,传输模块传送的数据都可以在后台展示。
采集器和传输模块:采集器和传输模块主要的作用就是数据的采集和传输,气象要素的数据,通过采集器来负责收集,采集器收集的数据通过无线传输的方式,传送至后台电脑端。
