直线震动筛的作用与维护
发表于:2026-5-18 14:19:17 2363
       直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,更适合于流水线作业。下面接下来贤集网小编为大家介绍一下直线振动筛的工作原理、使用范围、结构部件、影响因素、使用与维护。 直线振动筛的工作原理 直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。筛分目数400目,可筛分出7种不同粒度的物料。 直线振动筛的使用范围 直线振动筛亦可对粉状、颗粒状物料的筛选和分级,广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业。
振动筛作为最关键的级钻井液净化设备,是、、量清除钻屑的设备,它的优劣决定着整套固控装置的处理效果。现场应用的主流筛型为双电动机自同步振动筛,它结构简单,性能可靠,尤其是平动椭圆振动筛,更有净化效果好、处理量大等优点。但振动筛在现场应用中也会出现筛网寿命短、跑浆、振动电动机的固定螺栓断裂、电气故障等问题。筛网损坏过快的原因主要有粘土堆积、电动机转向错误、筛网与筛框贴合不紧及筛网质量差等。 (1)、粘土堆积 振动幅度过小,在聚合物钻井液条件下很难筛分,不能有效克服钻屑(粘土)的粘性力,导致钻屑在筛网上堆积而快速损坏筛网。 解决方法: ①、增大振动幅度; ②、用喷洒的水冲筛网和钻屑,减小钻屑的粘性,但这个方法仅适合允许添加水的场合; ③、调整排砂口端的筛网角度向下,利于岩屑靠重力排出,但是可能会导致跑浆; ④、更换筛网的目数或调整单筛的流量,保证钻井液的流止点接近筛网出口,让钻屑在钻井液的润滑用下顺利排出。 (2)、电动机转向错误; 在调试电动机转向时,现场操作人员根据以往单轴振动筛或直线筛的使用经验,认为只要钻屑往前走就行,但此方法并不适用于平动椭圆振动筛。 若电动机错误地朝内侧旋转,抛射角虽也是向前45,但是钻屑有向后滚动的力,这时钻屑向前运移的速度要慢很多,在筛网上停留时间长,甚至会导致钻屑无法排出。 解决方法: ①、筛箱运转时,按电控箱的停止按钮,此时振动筛会慢慢停下来,观察侧板上的小点在振动筛运转时形成的椭圆轨迹,向出砂口滚动为正确转向; ②、卸下振动器护罩,检查偏心块是否均向外侧旋转; ③调换电控箱进线电源中的任意2根相线,在筛网上面撒一些砂子,排砂速度更快的一种即是正确的方向。 (3)、筛网与筛框贴合不紧:支撑筛网的胶条磨损后筛网不能可靠地与之接触;筛网没有合理绷紧。 (4)、筛网质量差:筛网一般有上部的筛分层和下部的受力层,要求这2层之间紧密贴,如果筛网预张紧工艺差,当筛网底部的受力层绷紧时筛分层没有拉紧,工作时钻屑的抛掷力大大减小,不能顺利筛分和排出钻屑。
