不干胶贴标机和浆糊贴标机哪个好
发表于:2026-5-18 13:49:59|本帖共 377 字 1534
       对于没有使用过贴标机的客户来说,不知如何选择贴标机,不免产生疑问这样的 “是不干胶贴标机好还是浆糊贴标机好?” 就适用的标签而言:不干胶贴标机与浆糊贴标机适用的标签不一样,前者采用的是不干胶材料,而浆糊贴标机适用的标签是纸质的。 就贴标后的外观感觉而言:当然是采用不干胶的感觉好一些,因为标签通常都采用铜版纸印刷,有的还覆膜,感觉较亮,包装档次要高一些的。 就生产成本而言:不干胶标签的成本要高一些,但不干胶贴标机的价格要低一些。纸质的标签成本要低一些,浆糊贴标机的价格要高一些。 就生产效率而言:不干胶贴标机的使用效率要高一些,浆糊贴标机的生产效率要低一些。 总结下来,客户可以根据自己产品的需要来选择。如果产品产量较大而市场售价较低、利润较薄的话,为了节约成本,增强竞争力,还是选用浆糊贴标机较好。如果客户希望贴标后的产品显示得些,还是选用不干胶贴标机更合适些。
这个方案对现场环境有没有特殊要求?
2026-9-11 16:49:52|本帖共 17 字 回复
