沈阳一机CA6140车床多少钱一台与车床CA6140主轴转速范围有关
发表于:2026-5-18 13:20:46|本帖共 723 字 1550
       沈阳一机CA6140车床多少钱一台与车床CA6140主轴转速范围有关 沈阳一机CA6140车床多少钱一台与车床CA6140主轴转速范围有关。沈阳一机CA6140车床培训要点车床的特点组成基本工作原理车床的零件编程及基本操作,车床CA6140的特点及组成车床简介车床为两坐标轮廓控制的卧式车床。CA6140车床回转刀架具有八个工位能对回转直径为360mm以下的内外圆进行车削加工,沈阳一机车床CA6140适用于形状复杂精度高工序多品种多变的单件或中小批量的生产,车床CA6140操纵台主轴箱回转刀架电气柜排屑装置,车床CA6140十字溜板床身底座技术参数床身上回转直径溜板上回转直径。CA6140车床 车削长度800mm主轴孑L通过棒料直径60mm低速级主轴转速范围, CA6140车床10~760r/min高速级主轴转速范围42~3150r/min进给速度10000mm/min回转刀架工位。CA6140车床当三位四通换向阀处于中间位置时高压油断开套筒处于停止状态,车床CA6140在液压系统中有一个六点压力表开关可根据需要检测各被控制部分的压力,沈阳一机车床CA6140多少钱一台从而影响了车床其对应点为M1为中心架压力M2为备用M3为液压系统,CA6140车床多少钱一台从而影响了车床工作压力一般4.5~5MPa)M4为空档M5为工件夹紧压力M6为尾座套筒顶紧压力。
CA6140车床的基本工作原理车床又称车床就是用电子计算机数字化指令控制车床各运动部件的动作,车床CA6140从而实现车床加工过程的自动化车床基本工作原理框图,沈阳一机车床CA6140多少钱一台从而影响了车床基本工作原理框图加工程序可通过输入设备存储于装置CNC计算机数字控制系统。
学习了
2026-7-25 13:03:44|本帖共 3 字 回复
这个总结非常到位,学习收藏了。
2026-9-6 12:57:52|本帖共 15 字 回复
楼主好文采,技术贴写出了武侠风。
2026-10-17 07:10:27|本帖共 16 字 回复
