ARD3T|ARD3T
发表于:2026-5-18 13:06:45|本帖共 994 字 2940
       ARD3T低压电机保护器 ARD3T低压电机保护器
*、ARD3T产品介绍 ARD3T电动机控制器由两部分组成:控制器模块本体、扩展模块.并配有RS485串行接口及4~20mA信号输出,可实现计算机通讯、检测、控制等功能.是电机保护、监控的理想装置。新产品ARD3T智能型电机保护器,已通过*防爆中心检测,是**专用于智能电机的保护器.ARD3T控制器采集三相电流,三相线电压,接地电流等数据,将这些数据计算后和控制器记录各种保护功能整定信息进行比较,当符合保护动作条件时,驱动继电器输出,从而达到保护电动机的目的.无论何时何地,斯沃电气都*如既往地将“心植绿能,智创效能”作为企业的经营宗旨,以可靠的产品和超出顾客期望的服务,为绿色能源和智能电网的建设贡献力量.ARD3T支持MODBUS-RTU和PEOFIBUS-DP两种通讯协议.“斯沃”*已服务过石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业,深得*外用户好评.主导产品ARD3T系列微机监控电机保护器采用单片机、E2PROM存储等*上*技术 二、ARD3T功能特点 *相序保护*等多种数字式保护功能 *自耦变压器启动两继电器模式 *自耦变压器启动三继电器开环模式 *欠压保护 *多次故障记录 *满足直接启动、双向启动、星/三角启动、自耦变压器启动等启动方式 *双向可逆启动模式 *星/三角启动三继电器闭环模式 *通过扩展模块配合可以扩展至16路开关量输入 *tE时间保护符合有关增安型防爆电动机过载保护的规程(GB3836.3-2000) 三、安装使用注意事项 ● 互感器模块: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 环境条件:-30℃~70℃、相对湿度 ● 该装置输出接点容量:AC220V/。 ● 主控单元: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 主回路:AC380/660V,10HZ~55HZ。 ● 显示模块: 嵌入式安装 ● 该装置工作电源:AC220V。 ● 该产品是属于面板式安装,通过卡扣卡在柜子里面,另外互感器或者主体部分安装在柜子中。 四、斯沃项目案例 宜家美家居广场.北京开阳里小区.北京大西洋新城.铅山种子公司办公大楼.河北燕大方华机械发展公司.*器工业0二研究所.北京天通苑小区.北京击剑馆.陕西韩城市绘市焦化厂.兰州西北电子商贸城.瑞安市食品公司大楼.陕西榆林定边住宅楼.内蒙古五原医院.北京*出国人员服务中心.北京亦庄青年公寓 ARD3T低压电机保护器 ARD3T低压电机保护器
2026-6-14 10:28:33|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-29 06:19:20|本帖共 4 字 回复
支持
2026-8-3 04:38:41|本帖共 2 字 回复
