活性炭过滤器应用范围及注意事项
发表于:2026-5-18 12:30:01|本帖共 460 字 4434
       活性炭过滤器在水质预处理系统中,活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解,同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用,还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证SDI<5,TOC<2.Oppm。
活性炭过滤器
    活性炭过滤器应用范围
  活性炭过滤器广泛适用于食品、医药、电子、化工、工业废水等行业。
  1、能满足液压系统对过滤精度的要求,能够阻挡一定的杂质进入系统。
  2、滤芯应该具备足够的强度,不会因压力而受到损坏。
  3、通流的能力大,压力损失小4、易于清洗、更换。
活性炭过滤器
    活性炭过滤器注意事项
  1、泵入口的吸油粗滤器。
  2、泵出口油路上的高压滤油器。
  3、系统回油路上的低压滤油器。
  4、安装在系统以外的旁路过滤系统。
  5、由于活性炭过滤器的活性炭吸附功能具有一定的饱和值,当达到饱和吸附容量时,活性炭滤池的吸附功能将大大降低,因此需要注意分析活性炭的吸附能力,及时更换活性炭或者通过高压蒸汽进行消毒恢复。
谢谢楼主,非常感谢
2026-6-8 10:31:57|本帖共 9 字 回复
收藏了
2026-7-4 19:58:06|本帖共 3 字 回复
厂房设备改造可以用上。
昨天 10:06|本帖共 11 字 回复
