差压变送器在安装时出现松动如何解决
发表于:2026-1-6 15:03:21 2413
       差压变送器特点: 1\ 二线制 2\阻尼可调\耐过压 3\固体传感器设计 4\稳定性能好 5\正迁移可达500%\负迁移可达600% 6\无机械可动部件\维修量少 7\重量轻(2.4kg) 8\精度高 9\量程\零点外部连续可调 10\接触介质的膜片材料可选 11\单边抗过压强 12\低压浇铸铝合金壳体 差压变送器是测量工艺管道或罐体中介质的压力差,并且通过数据的转换\开方将测量的差压值转换成电流信号输出.对于用户来说,在了解差压变送器的原理性能的同时,关于安装使用知识也是用户所需要掌握的.
中能仪表专家介绍:校验仪设置功能项,校验仪首先清零,压力管路连接好,同时注意正负极连接,接入标准电阻.检查回路电流.对于三阀组的操作:首先打开平衡阀,正确开高压阀.变送器精度校验:将微调阀放到中间位置,关闭截止阀及回检阀,电动压力检验台输出压力设置,基本误差调校(上行5点,下行5点),及时记录数据.安装时候经常出现松动,变送器与三阀组链接,螺栓应对角缩紧,一般不能一次锁死,三阀组安装时候应该加密封线圈.正确进行误差及回差的计算,正确给出校验结论,正确给出校验结论,正确进行有效数字的处理.设备复位整理:停用三阀组,停电\拆除回路连线及相关设备,压力控制台启动关闭,打开截止阀及回检.还需正确的挂接手操器,按照要求设置变送器内容,零位调整.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于差压变送器的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\差压变送器\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-3-20 16:38:10 回复
