挠性叶轮泵浦
发表于:2026-5-18 11:58:21|本帖共 947 字 4360
       挠性叶轮泵浦在处理粘性流体方面挠性叶轮泵有很多优于离心泵的地方。挠性叶轮技术Jabsco公司的Martin Ruse在本文中论述了挠性叶轮泵的工作基本原理和它在安装、维护和使用方面的诸多优点。 诸如挠性叶轮泵之类的正排量泵在很多工业领域的应用场合中都是作为离心泵的替代品。挠性叶轮泵于大约60年前由Jabsco公司(现在是从事动量和流量控制的ITT工业集团的一部分)发明,它同离心泵相比在处理粘性流体方面存在明显优点。 叶轮转过偏心凸轮后,每单元空腔的容积减少。通过入口管时单元空腔容积增加,形成局部真空,大气把流体压入空腔。空腔通过出口管时容积减少,流体被挤出空腔进入出口管。 挠性叶轮泵输送粘性流体的关键之处在于流速和泵转速成正比。这里需要考虑两个重要因素。**是泵自身内部的摩擦损失,**是流体与泵入口管壁之间的摩擦损失。泵内摩擦损失增加了流体粘性并导致离心泵性能急剧下降。尽管粘性摩擦力可以通过减小泵的转速来减少,但由于离心泵的性能主要依赖流体通过叶轮时的速度,因此减小转速会导致泵性能急剧下降。实际应用中流体粘度都被限制,*高至200-300 cP。而挠性叶轮泵可以通过降低泵的转速来减少由于粘性而引起的内部摩擦损失。这种泵的叶轮叶片可以自动调节来适应转速、流体粘度和不同压力。 如何让流体进入泵内是输送流体时的主要问题。入口管内部摩擦损失而导致的压力下降是防碍流体进入泵内的重要因素。为减少摩擦损失,入口管尺寸必须随粘度增加而增加。另外入口管应尽可能短并且不要弯曲。流体粘度越大泵就越难提升流体,如果粘度,就应在泵位之上安装带有溢入式料斗的供给箱来给流体提供正压头。 安装时的优点 挠性叶轮泵的主要优点是在某些特殊场合可以把它安装在*方便的位置;和离心泵不同的是,它们不必局限于安装在液位之下的溢入侧位置。 因此可以把它们安装在地面之上的安全位置,这样就避免了泵或管道被绊倒或被来往车辆损害的可能性。另一个优点是储液器的配置,如果储液器(典型的如桶和罐装容器)由外部供应商提供,就可能没有配套的底部出口法兰或阀门。 某些容器如橡胶内衬的储液箱不能在底部开出口;而挠性叶轮泵可以通过在储液箱顶部开口用一根简易的软管连接来解决这个问题。这样储液箱就既可以安装在地面上也可以安装在地面下,而且不用设置溢入口。
顶一下
2026-5-22 16:25:32|本帖共 3 字 回复
2026-7-11 08:00:40|本帖共 4 字 回复
