如何延长卤素水分测定仪的使用寿命
发表于:2026-5-18 11:38:41 2461
       MS-100型卤素水分测定仪的部件是电子天平,电子天平是利用电磁力平衡原理进行称量的称重衡器,配备了精度称重传感器,使其精度于般的电子秤。而分析天平就是种称重范围和读数能力适用于分析用途的电子天平,般多用于实验室或研究所等域。我们都知道分析天平是精密电子仪器,因此我们在使用分析电子天平的时候要遵循正确的使用规则,因为正确的使用方法不仅能确保称量的准确性,还能大大延长电子天平的使用寿命。电子天平明确操作规则可延长平使用寿命?
  天平使用规则:
  1、称量前,须用软毛刷清扫电子天平。然后检查天平是否电子水平,并检查和调整天平的零点。
  2、使用过程中要注意保护玛瑙刀口。起落升降枢纽应缓慢,不得使电子天平剧烈振动。取放物体、加减砝码和移动游码时,都须把天平梁托起,以免损坏刀口。
  3、电子天平的前门不得随意打开,它主要供装卸、调节和维修用。称量过程中取放物体,加碱砝码只能打开天平的左门及右门。称量物和砝码要放在电子天平盘的,以防盘的摆动。化学试剂和试样不得直接放在盘上,须盛在干净的容器中称量。对于具有腐蚀性气体或吸湿性的物质,须放在称量瓶或适当密闭的容器中称量。
  4、取放砝码须用镊子夹取,严禁用手拿取,以免被玷污。砝码由大到小逐取放在天平盘上。砝码用完后要放回砝码盒中。电光天平自动加码时,也应由大到小档档慢慢地加,防止砝码跳落、互撞。
  5、经常保持砝码的溼,使用前以用的软刷拂去可能沾附在砝码表面上的灰尘。砝码只在使用时才由盒中取出,且只允许放在称盘上,不用时应整齐地放在砝码盒中相应的孔穴里。砝码盒应盖好,以防灰尘落入。
  6、电子天平称量的数据应及时写在记录本上,不能记在纸片上或其他地方。
  7、称量完毕,托起天平,取出物体和砝才码。电光天平应将指数盘还原,切断电源,关好天平门,zui后盖上防尘罩。
  8、称量的物体须与天平箱内的温度致,不得把热的或冷的物体放进天电子平称量。为了防潮,在天平箱内放有吸湿用的干燥剂(如硅胶、无水氯化钙等)。
  9、电子天平的载重不能过电子天平的zui大负载。在同次实验中,应使用同台天电子天平和同盒砝码。
  哈尔滨宇达电子技术有限公司生产水分仪,水分测定仪,水分测量仪,水分检测仪,水分测试仪,水分分析仪,水份仪,水份测定仪,水份测量仪,红外水分仪,卤素水分仪,近红外水分仪,在线水分仪,红外水分测定仪,卤素水分测定仪,木材水分仪,测水仪,含水率检测仪,在线微波水分仪,在线固体水分仪。
