干燥设备的类型逐渐趋于多样化
发表于:2026-5-18 11:19:02 322
       随着科学技术的进步,为了适应不同物料的干燥,现在,多种类型的干燥设备逐渐走入了社会,下面给大家简单介绍一下干燥设备有哪些主要类型。 1.根据操作压力可分为常压和减压(减压干燥器也称真空干燥器)。 2.根据操作方法可分为间歇式和连续式。 3.根据干燥介质可分为空气、烟道气或其他干燥介质。 4.根据运动(物料移动和干燥介质流动)方式可分为并流,逆流和错流。 一、按操作压力 按操作压力,干燥设备分为常压干燥机和真空干燥机两类,在真空下操作可降低空间的湿分蒸汽分压而加速干燥过程,且可降低湿分沸点和物料干燥温度,蒸汽不易外泄,所以,真空干燥机适用于干燥热敏性、易氧化、易爆和有毒物料以及湿分蒸汽需要回收的场合。 二、按加热方式 按加热方式,干燥器分为对流式、传导式、辐射式、介电式等类型。对流式干燥器又称直接干燥器,是利用热的干燥介质与湿物料直接接触,以对流方式传递热量,并将生成的蒸汽带走;传导式干燥器又称间接式干燥器,它利用传导方式由热源通过金属间壁向湿物料传递热量,生成的湿分蒸汽可用减压抽吸、通入少量吹扫气或在单独设置的低温冷凝器表面冷凝等方法移去。这类干燥器不使用干燥介质,热效率较高,产品不受污染,但干燥能力受金属壁传热面积的限制,结构也较复杂,常在真空下操作;辐射式干燥器是利用各种辐射器发射出一定波长范围的电磁波,被湿物料表面有选择地吸收后转变为热量进行干燥;介电式干燥器是利用高频电场作用,使湿物料内部发生热效应进行干燥。 三、按湿物料的运动方式 按湿物料的运动方式,干燥器可分为固定床式、搅动式、喷雾式和组合式;按结构,干燥机可分为厢式干燥机、输送机式干燥机、滚筒式干燥机、立式干燥机、机械搅拌式干燥机、回转式干燥机、流化床干燥机、气流干燥机、振动式干燥机、喷雾干燥机以及组合式干燥机等多种。
2026-5-19 13:52:41 回复
2026-5-23 03:22:30 回复
