工业纯水系统系列混床的再生
发表于:2026-5-18 11:08:33|本帖共 909 字 81
  EPED-MP工业纯水系统系列制剂、消毒用水系统
  把手动/自动选择开关扳到自动档。
  按自动运行按钮,系统处于下列运行状态:
  EPED-MP水系统系列一级反渗透工作状态:
  1.1当原水箱低水位时,控制原水泵停机;当原水箱恢复到中水位时,自动开启原水泵,系统开始工作。
  1.2开启原水泵时,开启一级高压泵,一级反渗透进入正常制水状态。关闭一级反渗透时,同时关闭一级高压泵、计量泵和原水泵。
  2、一级反渗透工作状态:
  2.1当纯水箱低水位时,控制纯水泵停机;当纯水箱恢复到中水位时,自动开启高压泵,反渗透开始工作。
  2.2当纯水箱高水位时,控制高压泵停机。
  EPED-MP工业纯水系统系列混床的再生
  反冲洗:打开反冲进水阀V30和反冲排水阀V27,关闭进水阀V31和出水阀V26,并开启混床泵进行反洗分层,使阴树脂和阳树脂由于密度的不同分开。这一过程大约需要20分钟。zui后关闭混床泵和阀V30和V27。
  进碱:调节烧碱浓度为5%左右,打开进碱阀V32和排污阀V29,调节V36和V37,使碱液的流量为200L/h左右,运行1小时左右。关闭V32和V29。
  正冲洗:打开V31和V29,开启混床泵,对树脂进行正冲洗,检测排污口的PH值,当PH值接近中性时,关闭混床泵和阀V31和V29。这一过程大约需要20分钟。
  进酸:调节酸的浓度为5%左右,打开进酸阀V24和出酸阀V28,调节V39和V40,使酸液的流量为200L/h左右,运行40分钟。zui后关闭V24和V28。
  清洗:打开反冲进水阀V30和排酸阀V28,开启混床泵,调节阀V34、V30,使进水流量控制在400L/h左右,检测出酸口的PH值,直到其接近中性为止。zui后关闭混床泵和阀V34、V30、V28。这一过程大约需要30分钟。
  混合:在树脂混合以前,首*行20分钟的反冲洗。混合前应先将柱内积水排至树脂层面以上100—150毫米处,使树脂层有充分的活动空间。混合时先打开阀V25和V27,通过阀V25通入压缩空气(空气压力大于0.1MPa)进行混合,混合时间大约为1分钟。混合结束时打开阀V29,用尽快的速度排水,促使树脂迅速下沉,防止树脂在沉降过程中重新分离。同时要防止树脂层脱水。
2026-7-12 16:50:11|本帖共 4 字 回复
