枇杷生长对土壤要求高,土壤温度速测仪来把握土壤温度
发表于:2026-5-18 10:42:38 4484
       时下,正是枇杷上市的时节,枇杷多在南方种植,如江苏、安徽、浙江、江西。枇杷果肉味道甘甜,可直接吃,也可以加工制成枇杷罐头,另外枇杷叶也是中草药的一种,可以说枇杷全身都是宝。枇杷的种植也是需要讲究技巧的,要注重土壤的营养,像那些贫瘠干旱缺水的土壤肯定是不适合枇杷生长的,土壤温暖湿润更适合枇杷生长,所以寒冬季节是不适合枇杷生长的,土壤温度的把握可以使用托普云农的土壤温度速测仪来检测,土壤温度速测仪是非常专业的检测土壤温度的仪器。说到枇杷生长对土壤要求高,除了使用土壤温度速测仪,还可以通过以下方法来进行土壤管理:
    1、选择平整,土层深厚疏松、肥沃、富含有机质的历年耕种的土壤种植枇杷比较好,pH6.0,另外需要考虑水源,保证在每年的11月至翌年的5月果园能灌溉,交通和运输方便,不要选择地势低平容易积水的土地。 2.种植前要全面深耕30cm以上。 3.有灌溉条件可以在2~3月份种植;没有灌溉条件的应在6月中旬种植。 4.种植密度有一定要求。是960.5株/h㎡,株行距3m×3.5m,定植3年后可投产。经一定年限后再实行间伐,有利于管理和获得早期丰产。 5.在种植前一年的9~10月份,趁土壤湿润开挖深60cm、口宽80cm、底宽70cm的定植坑,同时把表土和底土分开堆放。 6.每定植坑施入30kg农家肥或糖泥、0.8kg钙镁磷肥作底肥,与表土混合后施入植穴,再将原底土全部回填。回填工作必须在种植枇杷苗2个月前结束,以使基肥充分腐熟、填土沉实。 托普云农的土壤温度速测仪就是专业用来检测土壤温度的测土仪器,主要有两款,型号为TPJ-21和TPJ-21-G,TPJ-21-G是在TPJ-21的基础上增加了GPS定位功能 ,用它来把握枇杷土壤的温度再好不过了。要想枇杷树长得好,枇杷果肉甜,按照上述方法做好枇杷土壤管理,因为枇杷生长需要的营养全来自土壤,枇杷树的根从土壤中吸收养分。
点赞
2026-6-5 22:07:41 回复
无私分享
2026-6-6 06:34:41 回复
