双金属温度计是现场检测仪表之一
发表于:2026-5-18 10:07:35 557
       中能系列双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度.
  双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,一端焊接在固定点,另一端当温度变化时扭曲变形,将其转换成指针偏转角度,指示温度.抽芯式是指双金属感温元件可以从外保护管内抽出更换,是使用泛的现场指示温度计. 中能系列双金属温度计是利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的. 为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状.当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开.由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来.
  中能系列双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表.双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体\蒸汽和气体介质温度.
  1\现场显示温度,直观方便;
  2\安全可靠,使用寿命长; 3\多种结构形式,可满足不同要求.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
支持一下
2026-5-26 19:19:35 回复
有用
2026-5-30 01:34:13 回复
