气体中微量水含量分析选择露点仪
发表于:2026-5-18 09:40:19|本帖共 739 字 1000
       LT-LD露点仪广泛适用于空分、石油化工、冶金、电子电力、机械制造及其它行业中的各种气体(氮、氧、氩、氢气等)中水分含量的在线检测。
  对于高纯气体,微量水含量是评价其质量的重要指标之一。几乎所有的高纯气体都对水分有严格的要求,因为气体的水分不仅能够溶解一些气体组分,而且能够与某些组分发生化学反应生成酸或碱,腐蚀设备或仪器,乃至影响最终产品的质量。因此,只有准确测量和严格控制高纯气体中水分含量,才能保证高纯气体的质量,从而为各领域研究提供可靠的技术基础。
  水分子是一种极性较强的分子,不仅容易被容器壁吸附,而且在气体中的数量随温度和压力不同变化很大,故气体中水分的测定不同于一般组分的测定,它通常不能和其它组分一起同时检测,所以要使用测定水分的专用仪器进行测定——LT-LD露点仪。
    露点法
  在高纯气体中,杂质水常用露点表示。露点是指含水分的气体冷却到水汽饱和时的温度。即用等压冷却的方法使被测气体中的水蒸气开始出现露或霜,测量此时的温度,即为该气体的露(霜)点。测量其露点温度便可知气体湿度值。
  露点仪是采用此方法设计的湿度计,具有准确度高,测量范围宽的特点。高精密露点仪是目前普遍采用的一种标准仪器。
  LT-LD露点仪的仪器特点:
  进口原装薄膜电容式陶瓷湿度传感器,寿命长,灵敏度高,响应快。
  采用两种显示形式设计,可以根据需要选择。
  独特的气路系统设计,大大缩短响应时间。
  交流充电、直流电池供电,一次充满后可连续工作10~15小时左右。
  当选用大屏幕LCD显示时,可以同时显示露点温度、体积比(PPm/V)和湿度(g/m3)。
  大连蓝天中意科技有限公司是专业从事分析仪器的研制、生产及销售的企业。
  :www.dlltkj.net
  全国服务热线:400-770-9567
  王经理 13842898696
顶一下
2026-7-13 21:30:16|本帖共 3 字 回复
我们测试过了,精度确实能达到宣称的数值。
2026-10-3 17:17:09|本帖共 20 字 回复
