激光位移传感器选型方法
发表于:2026-5-18 09:30:34 1665
       最近很多客户都咨询怎么选型、该怎么选,选哪款型号好?现在由我跟大家讲下激光位移传感器的选型方法,其实选型是很简单的,也没多什么技术的难题,选激光位移传感器只要知道以下几点就可以准确选出型号来了。
  一、您要检测什么?
  如:检测纸箱,检测玻璃瓶,检测电路板,检测…等等(要根据实际检测物体)
  二、您要实现什么功能?
  如:产品距离,产品高低差,产品的厚度,产品的平整度等等(根据实际要求)
  三、检测距离(量程)是多少?(注意:这是以激光位移传感器的距离到检测物体的距离)
  如:我要检测的10mm左右的产品平整度,我要检测20mm左右的产品的高度是多少等等应用。
  四、检测精度是多少?(单位微米:μ)
  如:我要检测我的产品不能相差3微米,超过3微米就是不合格产品。
  五、响应速度(频率)是多少?(赫兹:Hz)
  如:我的生产线流水线很快,每分钟能过500个产品等等
  六、信号输出方式?(NPN/PNP、模拟量、通讯)
  如:我是要npn输出的(国内大部分是npn输出的)
  七、尺寸是否有特色要求?(产品尺寸)
  如:我的安装地方很窄,需要一款很小的激光位移传感器。
  八、电源是多少?(10-30VDC)
  如:我要10V的
  九、出线方式?(出线方式:电缆线/接插件)
  如:我要直接出线的(电缆线)。(接插式的方便更换)
  确定以上九点,一款激光位移传感器的型号就出来了
  东莞市中昊自动化科技有限公司,工业自动化传感器产品提供商专注激光测距,压力变送传感器综合解决方案。激光位移传感器拥有高精度型,适用于小空间安装的超小型,远距离检测的大距离激光位移传感器,只要客户给出的传感器问题,中昊都会严格按照客户的检测要求,帮客户迅速做出一个的让客户满意的传感器解决方案。
  中昊宗旨:传感器解决方案专家,有传感器问题找中昊。中昊全国技术热线:400-0769-550,
  以上文章由东莞市中昊自动化科技有限公司提供,转载请注明出处,谢谢您的阅读!
