tc-涡街流量计与节流式差压流量计性能比较
发表于:2026-5-18 09:08:12|本帖共 746 字 3467
       (1)涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
  ① 结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。
  ② 精确度较高,一般为±(1~1.5)%R。
  ③ 测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。
  ④ 压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。
  ⑤ 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。
  ⑥ 在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。
  (2)涡街流量计的局限性
  ① 对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。
  ② 口径越大,分辨率越低,一般满管时流量计用于DN400以下。
  ③ 流体温度太高时,传感器还有困难,一般流体温度≤420℃。
  ④ 当流体有压力脉动或流量脉动时,示值大幅度偏高,影响较大,因此不适用于脉动流。
  (3)节流式差压流量计优点
  ① 节流式差压流量计中的标准孔板结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,价格低廉。无需实流校准就可使用,这在流量计中是少有的。
  ② 适用范围广泛。既适用于全部单相流体,也可测量部分混相流,如气固、汽液、固液等。
  ③ 高温高压大口径和小流量均适用。
  ④ 对振动不敏感,抗干扰能力特别。
  (4)节流式差压流量计局限性
  ① 测量精确度在流量计中属中等水平。由于众多因素的影响错综复杂,精确度难以提高。
  ② 范围度窄,由于仪表信号(差压)与流量为平方关系,一般范围度仅3:1~4:1。
  ③ 现场安装条件要求较高,如需较长的直管段(指孔板、喷嘴),一般难以满足。
  ④ 节流装置与差压显示仪表之间引压管线为薄弱环节,易产生泄露、堵塞及冻结、信号失真等故障。
  最近几年发展起来的一体型节流式差压流量计,虽然仍有引压管线,但长度不足1m,因而减小了这方面的缺陷。
  ⑤ 压损大(指孔板、喷嘴)。
讲得透彻
2026-7-9 15:43:05|本帖共 4 字 回复
视野宏大,细节扎实。
2026-9-16 17:36:59|本帖共 10 字 回复
