NDJ-1F-T型高温布氏粘度计|上海越屏科学仪器
发表于:2026-5-18 08:53:19|本帖共 538 字 60
一、NDJ-1F-T型高温布氏粘度计简要描述
1.采用5吋高清ips触摸屏,高性能ARM处理器,无角度。
2.高温布氏粘度计,可测热熔胶,沥青,石蜡,固化胶,高聚合物,树脂,药物等高温熔材料的动力粘度。
3.仪器测量范围广,可测50~1000万mpa.s。
4.加热控温精度高,快速,直观,简洁,智能化测量。
5.加热范围室温`~300度。
二、NDJ-1F-T型高温布氏粘度计介绍与参数
1.测热熔胶,沥青,石蜡等熔融材料的动力粘度设备,该套仪器已被胶粘剂工业标准汇编收录。
2.可单机使用,也可选配专用数据软件连接电脑,手机,实时数据采集分析,可以在手机上看到样品随温度的变化,粘度发生变化的曲线。
3.5寸触摸屏显示,直观显示转子,转速,粘度,温度,百分比,剪切率,剪切力,及转子在当前转速下可测**粘度值。
4.针对触变性非牛顿液体,仪器定时功能能保证获得良好的一致性。
5.实现单转多次采集的技术,克服国产仪器一转单次采样的弊端。
6.智能化测量,使用简单,减少客户初次使用的难度。
7.高细分驱动,电机,转速准确,平稳,交流电压频率变化不影响测量的准确性。
8.可选配微型打印机,实时打印测试结果。
9.该仪器满量程各档线性度全部通过专用软件进行计量校准,其计量性能,功能达到国外同类优良水平。
感谢楼主
2026-7-5 03:45:29|本帖共 4 字 回复
图文配合得当,理解起来轻松很多。
2026-9-20 17:32:59|本帖共 16 字 回复
