硬质泡沫吸水率测定仪测试方法
发表于:2026-5-18 08:34:55|本帖共 1,208 字 633
  硬质泡沫吸水率测定仪测试方法: 1、被测物尺寸:长度 150MM、宽度 150mm、厚度 75mm;休积不大于 500cm3; 2、环境温度:23±2℃ 环境湿度:50±5﹪ 3、泡水液:蒸馏后至少放置 48 小时的蒸馏水; 4、将硬质泡沫切割成长 150MM 宽 150 毫米厚 75mm 的正方形被测物。 5、将试样放于天平上,称量干燥后的试样重量(m1),准确至 0.1g,并记录。 6、悬挂网笼浸入蒸馏水中,除去悬挂网笼表层气泡,挂于天平的下称钩上,称其表现重量(m2),准确至 0.1g,并记录下来,记住后将悬挂网笼取下。 7、将悬挂网笼 2 边套筒上的 2 个固定螺钉分别拧松,再将试样安放圆盘上并居中;将压棒下调压住试样,压棒 2 端紧扣试样,并旋紧 2 边套筒上的两个固定螺钉。 8、将安装好试样的悬挂网笼重新浸入蒸馏水中,用软毛刷跟搅拌除去悬挂网笼和硬质泡沫表层气泡。 9、浸泡 96 小时后,将盛有试样的悬挂网笼挂于天平下称钩上,称量其表现质量(m3),准确至0.1g,并记住下来 。
  相关设备平板粘度计
  硬质泡沫吸水率测定仪概述: 根据国家标准 GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。
  硬质泡沫吸水率测定仪系统组成: 由硬质泡沫塑料吸水率测试计算软件、试样装载专用网笼、测试样品水箱、硬质泡沫塑料质量测量仪、试样专用切片器、玻璃载片等六大部分组成。
  硬质泡沫吸水率测定仪符合标准: GB/T 8810-2005硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 6342-1996 泡沫塑料不橡胶 线性尺寸的测定。
  硬质泡沫吸水率测定仪技术参数: 1、称量范围:2000g 测量精度:0.01g 2、溢流箱规格:φ200*215mm 3、网笼尺寸:Φ200*250mm 4、电压:200V 5、外形尺寸:1000*600*800mm 6、切片厚度 0.1-0.4mm 可调 7.泡孔φ测试仪:小计算孔径:0.1mm
  土工合成材料拉拔试验仪简介: 该仪器通过测试土工合成材料与周围土体拉拔摩擦阻力,以测定土工合成材料的拉拔阻力特性。适用于各种土性和状态的土与各种类型的土工织物、土工膜、土工带和土工格栅。
  参数: ▲电源:220V 50Hz。 ▲符合标准:JTG E50 T1130,SL/T 235-1999。 ▲拉拔箱内径:300×300×300 mm(L×W×H)。 ▲测力精度误差:≤±0.3%。 ▲测力范围:0 ~50 KN。 ▲法向压力:0~200 kPa。 ▲水平拉拔速率:0.5mm/min。 ▲水平拉拔位移:0~30mm。 ▲位移精度误差:≤±0.3%。
同一种故障,诱发原因多达数十种,逐项排查才稳妥。
3 天前|本帖共 24 字 回复
