VL850H两线一硬加工中心行程X轴 800 Y轴 500 Z轴 550
发表于:2026-5-17 16:28:26|本帖共 387 字 1015
  VL850H两线一硬加工中心技术参数单位VL850H
  行程
  X轴mm800
  Y轴mm500
  Z轴mm550
  主轴鼻端到工作台mm100-670
  主轴中心至立柱mm550
  工作台
  工作台尺寸mm1000*500
  T型槽(尺寸*槽数*间距)mm18*5*90
  载重kg550
  主轴
  主轴锥度#BT40
  转速r.p.m10000
  传动方式#皮带式
  进给
  切削进给m/min10/10/10
  XY/Z快速进给m/min36/36/16
  精度
  XY/Z定位精度mm0.010
  XY/Z重复定位精度mm0.006
  换刀系统
  刀具数Pcs24
  刀具重量Kg7
  刀具长度mm300
  刀具直径(满刀/遴空刀)mm75/150
  刀库形式#圆盘式
  电机
  主轴电机功率Kw7.5
  三轴电机功率X/Y/ZKw2.0/2.0/3.0
  其它
  所需气压Kgf/cm26.5
  水箱容量L400
  电力需求KVA20
  净重(约)Kg4800
  外形尺寸mm2650*2350*2350
2026-6-27 21:09:24|本帖共 4 字 回复
