氯酸钠化料器运行环境的基本要求
发表于:2026-5-17 15:51:43|本帖共 597 字 737
       1、设备应水平安装在室内,避免阳光直射造成设备老化。设备工作环境要求
  2、因氯酸钠及具有一定的腐蚀性,因此在选择设备安装位置及原料的贮存时, 应尽量避免同其它电器设备置于同一房间,应单独设立设备间或空气流通良好的环境当中。
  3、 设备间地面应设混凝土基础,并安装低位排风扇,保证房间内通风良好;房间内应设冲洗用水笼头及排水下水道。
  4、设水泥地面(贴地砖更好),并设有冲洗用水源和排水下水道。设备间应通风良好,因氯酸钠气体比重比空气大,因此应在墙壁下部安装排风扇。
  5、设备间应配备压力水源,供水管径 DN≥25﹑水压 0.2MPa-0.5MPa。
  6、化料器必须提供三相电源(0.75KW/1.5KW) 。
  化料器是我司自行设计,用于固体原料的溶解与输送的特殊装置。利用水泵提供的动力,使水在溶料槽内切线循环,形成溶料槽中的水力搅拌,同时利用溶料槽内的折流板折流作用,使原料得到更好的溶解。
  设备运行操作方法:
  1、首先在氯酸钠化料器内加入氯酸钠,然后注入清水,溶液浓度为 33%。
  2、 打开化料泵主电源开关,然后打开通往化料器内部的调节阀进行循环化料, 运行 30 分钟后至氯酸钠溶解,关闭化料器通往化料桶的调节阀,打开通 往储液罐的调节阀,继续运行化料泵,至化料器内溶液打完后关闭化料泵电源.
  3. 以此方法反复运行至储液罐满后停止.
  4. 使用时储液罐的液位不宜过高,等使用配比熟练后方可把储液罐装满.
   注意事项:严禁两种原料罐混用。
