氢气发生器在开机后与开机使用后出现这种情况
发表于:2026-5-17 15:38:43|本帖共 211 字 4832
       开机后,产氢量从几十ml/min缓慢增长,其压力无法在5arin时间内达到0.3MPa。 故障原因:电解池漏。检查方法:目测。 排除方法:(1)电解池用台钳夹紧后上紧螺丝;(2)密封处用平面密封胶粘牢;(3)无法修复的机械损坏,要更换电解池。 开机使用后,产氢量无法稳定,一直在小范围内波动。 故障原因:电解液失效。 检查方法:观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上。 排除方法:新配置l0%的氢氧化钾电解液进行更换或加水。
继续加油
2026-6-24 02:40:51|本帖共 4 字 回复
我们已经在内部搭建了测试环境。
2026-9-10 07:16:08|本帖共 15 字 回复
文章对工业软件生态建设的建议很中肯。
昨天 00:18|本帖共 18 字 回复
