温控器定义及工作原理
发表于:2026-5-17 13:34:57|本帖共 364 字 1543
       温控器(Thermostat)是一类调控一体化智能温度控制器,它采用全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功能,将数显温度仪表和ZK晶闸管电压调整器合二为一,集温度测量、调节、驱动于一体,仪表直接输出晶闸管触发信号,可驱动各类晶闸管负载。
  温控器的工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域。
支持
2026-6-11 07:37:55|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-7-13 02:08:34|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
