高灵敏红外一氧化碳分析仪结构设计
发表于:2026-5-17 13:17:41 1807
       红外一氧化碳分析仪特点:1.选用进口红外传感器和特殊材料检测元件,寿命长、反映快。 2.全中文液晶显示,多级中文菜单3.量程可自由设定4.上下限报警点能在全量程范围内任意设置。 5.便携常量一氧化碳分析仪具有0~10或4~20mA,报警触点等信号输出。6.可有一个标准的RS485通讯口,可以连接串口打印机或与计算机实现双向通讯7.采用模块化结构设计,方便扩展多组分气体测量。采用320*240LCD显示器,台式或盘装,安装方便简单;采用进口红外传感器,寿命长、灵敏度高、响应速度快;自带精密过滤器,大大提高传感器使用寿命;上下限控制点可在全量程范围内任意设置;数据备份、数据恢复功能;标准4-20mA或0-5V输出;标准RS232/RS485通信;全中文操作菜单(英文定做);内置精密抽气泵(可选);标准19机箱,能安装在成套设备中;大屏幕LCD显示,全中文菜单操作,且有操作提示功能,操作简单、;手动/自动零/终点校准、全数字化处理,更加准确稳定可靠;标准RS232数字通讯功能,可直接与电脑或DCS连接;输出为同步、隔离的(0/2/4-20)mA及(0/0.5/1-5)号可选,默认为(4-20)mA和(1-5)V,电流输出负载≤400Ω,电压输出负载≥250Ω;红外一氧化碳分析仪具有隔离的校准、故障、报警、的输出信号。
感谢楼主分享
2026-6-15 15:18:00 回复
