深孔枪钻转速和进给咋调?
发表于:2026-5-17 12:52:03|本帖共 832 字 1933
       文章作者:台翰机械 发布时间:2020-06-23 18:31:26 浏览次数:次
  摘要:深孔枪钻针对不同的产品,是需要调整不同的转速和进给的,二者必须调整一致才可保证产品的正常运作,那么具体应该咱调整它呢?
  深孔枪钻针对不同的产品,是需要调整不同的转速和进给的,二者必须调整一致才可保证产品的正常运作,那么具体应该咱调整它呢?下面台翰机械为大家详细介绍。
  17.5的深孔钻转速200、进给30,绝大多数原材料通用性,镗刀速率能够再慢一点转速200进给20就可以。
  由于深孔枪钻归属于单刃切削工具,理论上直徑10.02mm钻咀转一圈较大 进给间距是0.07毫米,联系实际工作经验,钻10.02mm的钻咀一般较大 转速不容易超出2900r/min,因此 理论上钻直徑10.02mm钻咀较大 进给速率为:0.07毫米/rX2900r/min=205.8mm/min。
  用带V槽的那类深孔钻头打孔。直径6毫米,钻深200mm,埋孔。原材料:S45CVMn,强度HB260-280。制冷用深孔钻切削液,制冷汽压3.5Cpa,汽油泵较大 仅有转速1600,汽压550㎏/㎝²。
  一般髙速钻削中,数控车床出示的功率大的一般是根据限定主轴轴承转速完成的。当数控车床功率不会改变,主轴轴承转速提升、切除率降低,其缘故是:因为主轴轴承转速的提升,提升了主轴轴承高转速所耗费的输出功率。而降低进给量,反倒提升了数控刀片与产品工件间的滑动摩擦力。
  因此 在效率高钻削的初加工中,挑选很高的车床主轴转速,事实上是没用的。也要根椐欲生产加工零件原材料﹑刀具材质及规格尺寸等钻削标准,对切削用量、进给速率和钻削深层等钻削主要参数开展用心的挑选。比如:采用小直徑数控刀片生产加工铝合金型材零件时,能够挑选高到100000r/min之上的主轴轴承转速和低进给速率生产加工。
  以上就是广东台翰机械为大家介绍的“深孔枪钻转速、进给调节方法”,希望能对您有所帮助。具体的参数还是应该根据我们的钻头和设备种类来决定,并没有相对统一的数值。
评论列表(5)
2026-5-18 12:06:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 18:50:50|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-28 13:18:54|本帖共 3 字 回复
好的,理解到位了,谢谢大家的帮助。
2026-10-22 08:07:09|本帖共 17 字 回复
已阅,留爪。
2026-10-29 05:18:50|本帖共 6 字 回复
