土壤硬度测定仪是田间快速测定土壤硬度的利器
发表于:2026-5-17 11:30:13|本帖共 588 字 189
       土壤硬度主要是指土壤抵抗外压的阻力,与土壤的紧实度的概念有有区别的,影响土壤硬度的因素有很多,主要有土壤质地,结构,孔隙以及土壤含水量等因素。前人的工作己经证明,粘结力与土粒间水膜的表面张力成正比,而与土粒的半径成反比。因此,对不同土壤说来,粘粒含量愈高,粘结力愈大;对同一土壤说来,粘结力与含水量成反比。而且,如果水分不是过多的话,粘结力与含水量的乘积应当是一常数或接近于常数。由此可见,上述诸因子中,影响土壤硬度最主要的是土壤质地和含水量。土壤硬度测定仪是众多测定硬度仪器中的一种,也是我司的主要明星产品。 测定土壤硬度的仪器和方法很多。这里介绍一种土壤硬度测定仪,它可以在田间快速而准确地测定土壤的硬度。这种硬度计的使用极为简便,单手持套筒将硬度计头部插夕、土中,直至挡板与土面紧贴,即可观察并记录游标所指示的刻度。 土壤硬度测定仪适用于土壤野外调查时进行剖面观测,也可用于土壤定位研究和农田、草场的土壤硬度测定。该硬度计的主要优点是体积小、重量轻、携带和使用都很方便,并且在田间可以立即得到结果。另外,由于两种强度不同的弹簧可以按照需要来更换,所以测定范围较广。仪器的灵敏度是足够的,重复性也较好,但精确度稍差。测定土壤各层硬度时,必须使硬度计与剖面垂直,然后缓慢地插入土中,切勿快速插入,一以免因冲力而造成误差。由于田间土壤条件甚为复杂,所以每次测定,不得少于5次重复。
2026-6-1 21:49:55|本帖共 4 字 回复
分享得太到位了,感谢
2026-7-4 02:33:46|本帖共 10 字 回复
支持楼主
2026-7-15 17:14:06|本帖共 4 字 回复
这才是工业互联网该有的样子。
2026-10-30 02:44:30|本帖共 14 字 回复
