折弯机模具替换密封圈的过程
发表于:2026-5-17 11:13:27|本帖共 768 字 2935
       折弯机模具替换密封圈的过程:依据各个折弯机规划不同。我选一个常见的说下吧!?常见折弯机油缸上有一个蜗轮蜗杆方块里边有蜗轮和衔接油缸活塞的丝杆。先拆下此处,再拆下丝杆,这时必定要?有吊机或许叉车之类的辅佐力气才能够的,人力很难并且比较风险。 折弯机油缸假如想要正确并有用的修理的话,该如何来做呢?有什么好的方法吗?折弯机油缸由活塞、外套、活塞杆、丝杆等组成。一般油缸漏油由活塞外壁及外套内壁的密封圈老化或许变形等原因导致折弯机模具替换密封圈后,在上装油缸的时分也是需求外来力气辅佐的。全部装置结束后,便是最重要的了,便是调试油缸行程及两头视点,(这一般需求专业人士调试),在调试的时分必定先要把折弯机压力调到5-10MPA左右,然后找几块薄板试验,重复试验,再调理油缸行程。 折弯机模具在吊丝杆的时分必定要慢,不能由于用力过度使活塞危害。拆下后你会发现活塞外壁有许多密封圈,一般分为防尘圈、O型圈、密封圈、垫圈等,最主要便是密封圈,其他一般不需求替换的,当然假如发现危害十分严峻,那替换也不妨。 当然直接的方法便是替换密封圈。一般国产折弯机大部分厂家运用的密封圈,选用台湾产和日本产,所以密封圈的运用寿命仍是比较长的。假如客户运用的折弯机油缸漏油,那么在替换密封圈的时分,必定选用优质经用的密封圈。?这样替换后的油缸在很长时间内不会漏油的。 江苏中威重工机械有限公司位于剪、折生产基地的江苏省海安开发区,经过三十多年的不懈努力,公司拥有液压和数控上辊式卷板机三辊对称式卷板机;液压和数控摆式、闸式剪板机;液压和数控折弯机、双机联动折弯机;灯杆生产线、开卷校平线、分条生产线、钢坯剪断机及各种非标剪、折、卷机床设计和制造能力。产品广泛适用于:轻工、航空、船舶、冶金、仪表、电器、不锈钢制品、建筑及装潢行业,产品国内外市场。您到中威机床无须再走二家。
讲得透彻
2026-6-6 08:05:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 01:32:22|本帖共 4 字 回复
